Y-tong of gasblokkencellen
Om een scheidngsmuur te metselen is de vraag welke soort materiaal gebruikt kan worden. De Y-tong (7 cm ?) of de cellenblokken (7 of 10 cm?). Welke dikte?
Om geheel muur af te pleisteren kan FIX pleisterlaag gebruikt worden. Vaag is ... kan het ook GOLDban pleisterlaag gebruikt worden?
Ytong blokken en cellen (beton)blokken is hetzelfde product. Ytong is een merknaam.
Zet de wand strak en werk hem af met fix&finish of eventueel een andere dunpleister. Dus geen goldband.
10 centimeter is volgens mij geschikt als draagmuur, als het gewoon een scheidingswand is dan lijkt mij 7 cm voldoende.
Wat is de ondergrond? Op een houten vloer is bijvoorbeeld een scheidingswand van hout of metalstud met gips een betere (lichtere) keuze.
De dikte van de wand heeft wel invloed op geluidsisolatie. Als dat van belang is is het beter de 10 cm blokken te nemen.
