WW probleem Nefit Ecomline VRC24VS
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar dagen problemen met de warmwatervoorziening van dit toestel. Soms slaat de ketel gewoon niet aan als ik warm water wil tappen. Na een tijdje proberen wil hij wel weer aanslaan maar sinds vandaag doet hij het vaker niet dan wel. Ik heb dit op alle kranen. Wel slaat de ketel regelmatig aan om de boiler op temperatuur te houden. De driewegklep heb ik al schoongemaakt en niets aan kunnen ontdekken en het toestel geeft geen storing aan. De verwarming werkt ook normaal. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Mogelijk dat je boilersensor een onjuiste waarde geeft.
Kijk op de display wat die aangeeft als je warm water het niet doet (ook op het knopje drukken met het sleutel symbool eronder om de letter bij het cijfer te krijgen)
Controleer ook de 3wegklep stand, naar links is cv en rechts is warm water stand (witte palletje)
Helemaal goed! Ik had in de tussentijd de servicelijn van Nefit gebeld en die vermoedden ook al dat het de boilersensor was. Deze heb ik vervangen en het probleem is gelukkig opgelost. :lol:
Bedankt voor het meedenken!
Ckkwok
