WTL 5200 EU/02 Lampje Strijkdroog knippert
Onze wasdroger heeft het begeven alleen het lampje strijkdroog knippert voor de rest doet hij niets.
Klixon en NTC zijn doorgemeten en zijn goed.
Is het ook mogelijk de machine in een testprogramma te zetten en zo ja hoe doe je dat?
Alvast bedankt.
Groeten Henk
Dank je voor de manual, het lezen ervan bracht me o het spoor van NTC3 deze zou ongeveer 10k moeten zijn ik mat echter oneindig.
Om het zeker te weten heb ik nog even een weerstandje van 10k overde stekker op de printplaat gehangen, en zie de machine start zowaar weer.
Nu komt het volgende probleem hoe demonteer ik deze NTC, ik heb de onderplaat reeds verwijder en ook de onderste 2 schroeven van de middenplaat waar de deur op gemonteerd zit heb ik verwijderd, maar hoe nu verder in de bovenplaat het bedieningsdeel dus zitten aan de onderkant 2 sleuven, echter frunniken met een schroevendraaier daarin lever niets op.
Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt.
Groeten Henk
Het antwoord daarop moet ik je schuldig blijven.
Volg de kabel en kijk hoe deze loopt, mogelijk kun je er via die weg ook bij.
Ferrie1981
