Wasdroger WTL 5200 stopt, programmalampje knippert
Bosch WTL 5200
E-Nr WTL5200EU/04
FD 7903 00304
Onze wasdroger heeft een raar probleem. Na het starten van het programma wordt de droger warm, trommel draait en lijkt alles normaal. Na een minuut of 10 (net nog eens getimed met het stopwatch 9 minuten 33 seconden na het starten van het programma) stopt de droger en knippert het lampje onder het kopje 'Verloop' bij de tekst 'strijkdroog', zie foto:
Als je de deur opent en dan weer sluit en de droger opnieuw aanzet, dan doet hij het weer een minuut of 10 en dan knippert weer het lampje 'strijkdroog'.
De condensor heb ik al goed schoongemaakt, evenals het condensor huis. Ook het filter in de deur is helemaal schoon.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb geen documentatie van de WTL5200 maar wel van de WTL6200.
Deze lijkt technisch veel op de WTL5200.
Volgens deze documentatie zijn er 2 mogelijkheden:
- de temperatuur voeler (NTC R3) bij deur of de temperatuur voeler (NTC R2) bij het verwarmings element geeft een afwijkende waarde.
- lucht lekkage bij het filter (waar ook NTC 3 zit) of bij de trommel verlichting lamp boven de deur.
Controleer of de NTC's schoon zijn en of de waarden kloppen. (zie service manual.)
Controleer op lucht lekkage bij het filter of de lamp afdekking.
Documentatie van de WTL6200 (Duits talig) staat hier
Bedankt voor de snelle reactie!!
Eerst de NTC R3 schoongemaakt. Deze was erg vuil. Zie foto:
Opnieuw getest, nog steeds zelfde probleem.
Daarna begonnen met het demonteren van de achterplaat om de NTC R2 door te meten. 23,8 K Ohm.
Daarna NTC R3 doorgemeten (eerst bovenplaat, bedieningspaneel, deur en deuropening verwijderd). 10,7 K Ohm. De hele sensor gedemonteerd en nu nogmaals schoongemaakt.
Hieronder de tabel met meetwaarden uit de manual:
Nu weer testrun gedraaid en alles lijkt nu goed te gaan!!!
Programma loopt nu al ruim een half uur zonder problemen. Ziet er hoopvol uit...
Nogmaals bedankt voor de reactie en zal over een paar dagen nog even laten weten of alles nog goed loopt.
Monerd
