Houten woonkamervloer vervangen
Mijn vrouw en ik zijn onze jaren '30 huis flink onder handen aan het nemen. Nu zijn we bezig met de woonkamer en heb een vraag over de vloer.
De woonkamer is circa 4 bij 8 meter met houten balken waar een houten planken vloer op ligt (circa 2 centimeter dik) en daarop ligt een tapijtvloer (ook circa 2 centimeter dik). Onder deze vloer bevind zich tevens een kruipruimte.
Het liefste willen wij tegels in de woonkamer leggen maar ons budget is maar beperkt. Dus in eerste instantie waren wij niet van plan de kruipruimte vol te storen, de vloer flink te isoleren of vloerverwarming aanleggen. De huidige tapijtvloer ligt qua hoogte gelijk met de dorpels, hier wil ik eigenlijk niet bovenuit komen. Dus de tegelvloer mag (vanaf de houten balken gemeten) hooguit 4 centimeter hoog worden.
Nu ben ik het internet aan het afspeuren voor opties maar op ten duur zie je door de bomen het bos niet meer, er is zoveel informatie te vinden. Maar ik geloof dat mijn vrouw en ik ongeveer twee opties hebben:
OPTIE 1: Het tapijt en houten planken eruit. Zwaluwstaartplaten op de houten balken plaatsen, beton laag storten en daarover tegelen.
OPTIE 2: Enkel het tapijt eruit, Qboard platen op de houten planken bevestigen en daarover tegelen.
Echter ben ik bang dat voor beide opties de vloer te hoog word. Ik krijg ontzettend veel vragen bij dit project, onder andere:
- Hoe hoog moet de beton laag op de zwaluwstaart platen zijn (vanuit het laagste punt van een zwaluwplaat gemeten)?
- Hoe dik moet het Qboard minstens zijn? Is 10 of 12,5 mm dikte voldoende?
- Moeten de planken blijven liggen of kan Qboard ook op de balken bevestigd worden? Want dan kan ook een dikkere plaat bevestigd worden.
- Hoe dik is een gemiddelde tegel (incl. tegellijmlaag)?
- Word een kruipruimte snel vochtig of niet? De balken en planken zijn zover ik kan zien niet aangetast door (eventueel) vocht.
Misschien zijn er nog alternatieve waar wij niet aan denken. Deze horen wij natuurlijk graag.
Door niet te isoleren ga je zeker problemen krijgen. Vraag eens een offerte op voor een renovatievloer. En zeker bij een tegelvloer is vloerverwarming een aanrader, en dus vloerisolatie een must.
Anders is mijn advies: Spaar nog even door. Of kijk wat er mogelijk is met een verbouwingshypotheek, omdat dit deel uit kan maken van het verduurzamen van je woning.
Optie 3
Vloer eruit en dan of de kruipruimte vullen en een betonvloer erover, of een geïsoleerde broodjesvloer erin.
De optie om niet te isoleren zou je alleen moeten overwegen als je geld teveel hebt. Kijk maar wat de gasprijs doet.
Tegels (op beton) als vloer zorgt voor een hele koude vloer. Is dat het comfort wat je zoekt?
En kijk vooral naar wat de verwachting is wat de gasprijs gaat doen..
Zijn de huidige balken sterk genoeg voor de extra belasting?
Hoe diep is de kruipruimte?
Wat is ongeveer het budget?
Wat zijn de kosten van de huidige opties? ( Qboard is ook niet bepaald gratis)
Mogelijk is er een isolatie subsidie aan te vragen voor de vloer, dat kan meestal niet als je het zelf doet, maar een deel zelf doen kan vaak weer wel.
Het zou zomaar kunnen dat 2000,- extra uitgeven, behalve comfort, al na een paar jaar een besparing oplevert.
Xtomsom
