Woonkamer wordt niet warm genoeg
Hallo
Ik had graag advies gehad over de volgende situatie.
Wij hebben in 2018 een huis gekocht en deze winter valt ons op dat het boven p de slaapkamers meestal 21 graden is terwijl het beneden niet warmer wordt dan 19,5 graad.
Radiatoren boven staan maar 1 slag open, beneden zijn ze volledig open en worden ook goed warm
Ketel is in 2018 vervangen
Spouwmuur is in 2018 geïsoleerd
Kruipruimte is in 2019 geïsoleerd
Woonkamer en keuken zijn voorzien van hr++ glas
Thermostaat hangt in de woonkamer
Nu hebben wij het idee dat we te weinig vermogen hebben beneden
Eerste vraag kan dat kloppen?
Nu willen wij als dat klopt de radiatoren laten vervangen voor radiatoren met meer vermogen. Is her dan slim, gezien de toekomst om meteen LT radiatoren te nemen? Deze zijn namelijk toch stuk duurder dan plaatradiatoren.
Ook heb ik gelezen dat jaga lt radiatoren te combineren zijn met ventilatiesystemen. Op dit moment hebben wij alleen natuurlijke ventilatie in huis maar door de steeds beter isolatie, neem ik aan dat dit op den duur niet meer voldoende is. Dit ook meteen meenemen dan?
Ik hoop dat iemand me een beetje duidelijkheid kan geven
Het meten van de aanvoer/retour op de radiatoren even als de aanvoer/retour bij de ketel geeft een goede indicatie wat er gebeurd. Het systeem kan makkelijk in onbalans zijn.
