Woonkamer vloer isoleren van bovenzijde.
Beste klussers, we hebben weer een uitdaging.
Een goede vriend gaat binnenkort verhuizen naar een jaren 30 woning.
De woning heeft een houten planken vloer op het grootste gedeelte van de begane grond.
Er zit geen kruipruimte onder de woning!
I.v.m. (optrekkende) koude etc, is er de gedachte om de vloer, waar gewenst, te isoleren van de bovenzijde.
Het idee is om eerst op de planken vloer een dampwerende folie te leggen. (om eventuele condens van onder de vloer tegen te houden)
Hierop wil men 20mm Rockfloor Solid leggen, en afwerken met 9mm underlayment.
Hierop komt uiteindelijk de afwerklaag in de vorm van tapijt / laminaat.
Zelf heb ik hier zwaar mijn twijfels over of dit ook een stevig en stabiele vloer zal gaan worden.
Maar wellicht zit ik er naast, en kan dit daadwerkelijk een goede stevige geïsoleerde vloer worden??
Wellicht hebben jullie een ander goed idee om de vloer te isoleren!?
Graag jullie opmerkingen en /of meningen over dit idee.
Alvast bedankt voor de reacties.
Bij een houten vloer is er altijd een kruipruimte. Hoe hoog is deze? Is het mogelijk deze bereikbaar te maken? Is de ventilatie in orde?
20mm isolatie is veel te weinig. Wat is het plan met de woning? Willen ze er een comfortabel en toekomstbestendig huis van maken? Komt er vloerverwarming?
is de balklaag en de oplegging van de vloer nog goed, ik zou toch eerst onder de vloer willen kijken ook ivm voldoende ventilatie ed voordat ik er ook maar iets aan deed.
daarbij is 2 cm isolatie niks, ik zou toch minimaal richting een cm of 5 pir gaan
Beste,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal een en ander eerst eens gaan bekijken.(indien mogelijk)
Wellicht kunnen we onder de vloer komen en een en ander zien.
Maar dit betreft een huurhuis, waar hij voorlopig wil gaan zitten.
Echt een grote verbouwing gaat er dus niet plaatsvinden, en op termijn gaat men volgens zeggen de woning ook verduurzamen, met waarschijnlijk ook isolatie van de vloer via de onderzijde.
Het punt is dat hij tot die tijd toch op een simpele en niet al te ingrijpende manier de vloer wil isoleren.
Alle beetjes helpen is de gedachte!
Wellicht dat dit toch op een andere simpele manier beter kan worden uitgevoerd!?
Ideeën zijn welkom.
20mm isolatie op een plek waar nu alleen houten planken liggen is zeker niet niks.
Juist de eerste paar cm leveren de grootste besparing.
Natuurlijk is veel dikker beter, maar soms is het niet realistisch.
Een getallen voorbeeld:
Stel dan bij van bijna niks naar 20mm isolatie de besparing 100,- is,
dan zal nog 20mm erbij 50,- extra besparen.
Om dan nog eens 25,-besparen zal er nog 40mm bij moeten.
Om nog een keer 50% te besparen zal er nog 80mm bij moeten.
Beste Jackd,
Bedankt voor jouw antwoord.
Dit is een mooi voorbeeld wat je geeft, en ik denk dat hij het zo ook bekijkt.
Even los wat de uiteindelijke totale investering zou gaan kosten!?
Een grotere opdikking van de vloer is inderdaad ook niet haalbaar i.v.m. het al moeten inkorten van 1 a 2 deuren.
Is het dan zo dat de isolatie direct op de planken vloer kan worden gelegd, of moet daar nog een damp remmende folie tussen liggen, of moet de dampremmende folie nu juist boven de isolatie liggen?
Wel of geen folie is afhankelijk van de soort isolatie.
Bij pir platen (met aluminium) hoef je alleen de naden te tapen.
Bij steenwol wel folie.
Verder behandel je de vloer als een dak, alleen dan omgekeerd. Dus demprem aan de warme zijde en dat is in dit geval op de isolatie.
De kruipruimte moet wel droog zijn, maar dat moet sowieso. Dat heeft op de plek van de folie geen invloed.
Huidige vloerplanken eraf, een regelwerk of open doek onder tegen de balken plaatsen.
Dan isolatie tussen de balken, dampdichte folie er overheen, goed afsluiten (kierdichting) naar de wanden toe en de vloerdelen (of renovatieplaten) op de balken plaatsen.
Dit kun je maar 1x goed doen, en nu is het moment.
In een huurwoning?
Dan zou ik eerst eens met de eigenaar gaan praten en overleggen hoeveel hij hier aan mee gaat betalen.
Maar stel dat je 20mm bovenop de vloer aanbrengt met nog een keer 9 mm plaatmateriaal.
Hoe ga je het dan oplossen met al het andere in de woning?
Je keuken plots 30mm lager, je WC pot 30mm lager, je deuren plots 30mm te lang, je verwarming 30mm lager aan de grond enz.
Huurwoning.
Vloerisolatie heeft een redelijk lange terugverdientijd. Als daar extra werk bij komt kan dat verder oplopen.
Als jullie het werk zelf doen, dan de eigenaar de materialen laten betalen, dat is voor de eigenaar ook een goeie deal. Als je de deuren gaat inkorten is het sowieso verstandig dat te overleggen.
Ideaal (ook) onder de balken isoleren. Kan tot 1/3 van de isolatiewaarde kosten als de balken een koudebrug blijven.
Eerst maar kijken of je onder de vloer kan komen en daar rond kan kruipen.
Luchtkussens hang je er dan snel en makkelijk onder.
Xtomsom
