Ophogen vloer woonkamer
Wij willen aanbouwen maar het vervangen van de huidige vloer in de woonkamer is een hoofdpijndossier, en we komen maar niet tot een goede (beetje betaalbare) optie en geen 'expert' die met andere ideeën kan komen.
In de woonkamer nu liggen massieve houten planken van 21mm dik. In de keukenvloer ligt een bestaande tegelvloer die behouden blijft. Er moet dus een nieuwe vloer komen met de opbouw hoogte van 21mm.
Opties:
  • ondervloer van 10mm + laminaat van 10 of 12mm
  • ophogen met egaline (maar dat lijkt me echt een hoop werk om zelf te doen, zijn meer dan 35 zakken van 25kg) en dan dryback pvc
  • op laten hogen is kostbaar (zo'n €1000-1500)
Hebben jullie nog geniale ideeën? Bestaat er misschien een ondervloer die wel gestapeld kan worden om de juiste hoogte te bereiken? Nog andere opties?
Tegelvloer keuken of cementdekvloer verwijderen en opnieuw storten zijn geen optie.
Ondervloer stapelen kan niet omdat het dan teveel gaat veren.
Eerst hardboard of spaanplaat kan wel, dan ondervloer en laminaat of click pvc.
Oke, goede tip! Moet er dan nog iets van een dampdichte folie ergens tussen? En dan hardboard op spaanplaat verlijmen op de cementdekvloer?
Waarschijnlijk verlijmen, maar dat is weer afhankelijk van wat erop komt.
Of folie nodig is, hangt van de vloer of. Een geïsoleerde vloer heeft bijvoorbeeld geen folie nodig.
Spaanplaat broodjes erop verlijmen en dan vlak schuren. Het als bij een parketvloer.
