Woonkamer komt maar moeilijk op temperatuur
Hallo
Ik heb vorig jaar Awb 28.02 TherMomaster 2HR opgehangen.
Nu ben ik ene paar weken terug weer gaan stoken, maar zeker nu het wat kouder word vind ik dat deze ketel er veel langer doet om mijn huis behaaglijk te krijgen.
Althans langer dan mijn vorige ketel, een ketel met een ongeveer evengrote verwarmingscapaciteit, maar dan bouwjaar 1976 ofzo.
Nu heb ik onderstaande even gekopieerd uit de handleiding pdf.
Voor de duidelijkheid, het gaat over het instellen, welk programma etc
Ik heb hem nu ingesteld op sanitair mode 2 en op cv-mode 3 (was ook 2)
Geen idee of dat zomaar ken.
Maar wat is cv-adaptie of cv niet adaptief ???
EN is de mijne adaptief of niet ?
De pdf is iets anders, maar het boekje geeft aan dat mode 1 en 2 adaptief zijn en 3 en 4 niet.
En wat is die booster functie ????
Kopie van de text, helaas niet zo duidelijk, omdat de kaders niet meekwamen, en in de pdf staat dat adaptief er niet alrtijd bij.
Zonder buitenvoeler Met buitenvoeler
Cv-mode 1 Cv-mode 1
aanvoertemperatuur 55 ˚C instellen parameterlijst
cv adaptief cv niet adaptief
aan/uit door aan/uit door
kamerthermostaat kamerthermostaat
geen booster-functie booster-functie actief
Cv-mode 2 Cv-mode 2
aanvoertemperatuur 70 ˚C instellen parameterlijst
kamerthermostaat buitenvoeler
geen booster-functie geen booster-functie
Cv-mode 3 Cv-mode 3
aanvoertemperatuur 85 ˚C aanvoertemperatuur 85 ˚C
Cv-mode 4 Cv-mode 4
cv niet adaptief cv niet adaptief
pomp continu pomp continu
Oja, nog een vraagje erbij.
Wat is de waterdruk in het stookcircuit van de ketel, en is dit warm of koud gemeten ??
De boosterfunctie is om het opwarmen te versnellen.
Wat voor thermostaat heb je?
Veel voorkomend probleem is dat de pomp een andere opbrengst heeft of niet goed ingesteld is indien mogelijk.
Ten tweede is een modulerende ketel gevoeliger voor een goede inregeling van je cv.
Het kan dus van alles zijn. :mrgreen:
De boosterfunctie is te proberen om het opwarmen te versnellen, of dit ook de oplossing is voor jou probleem???
Monza schreef:
Oja, waterdruk ??
Koude toestand ongeveer 1,5 Bar
bij flink opgewarmde installatie kan druk oplopen tot 2 bar
maar dat is ook weer voor een deel afhankelijk van de installatie , staat de ketel op zolder of in de Kelder ? dat maakt ook verschil. grote en voordruk expansievat...
Als ik het goed begrijp heb tie geen booster functie.
Pomp stata geloof ik maximaal, maar dat kan ik chekken. Weet het bijna wel zeker.
En er hangt nog zo een oer-oude Honywell analoge sterf-op-straat aan (thermostaat).
Zo een ouderwetse goudkleurige draaier met twee van die rode wijzertjes.
We hebben een luxere liggen, al 4 jaar nieuw in doos.
Maar omdat we nogal eens weg zijn savonds, leek ons dat niet heel handig omdat je dan telkens aan het instellen ben.
Nu zetten we hem als we savonds thuiskomen (18 of 19 uur ofzo) op 20 graden, en zo tegen 11 of 12 uur, als we gaan slapen weer naar de 8 of 10.
Smorgens blijft ie uit, zonde om de zooi op te stoken voor die 2 minuten dat ik in me blote reet loop, we zijn toch zo de deur uit.
En als we weten dat we na het eten direct weer weggaan, komt ie niet eens aan, blijft ie gewoon de hele dag uit
Wel zet ik hem savonds vaan op 25, en als de kamer dan op temp is, na meer dan een uur ofzo, terug naar 20.
Bij mij zit er volgens mij wel een barretje tussen koud en warm.
expansievat is niet extreem fgroot of klein, normaal maatje.
Ketel hangt op de begane grond, in een hok naast het huis.
Huis is wel 3 verdiepingen hoog (beganegrond, verdieping en een zolder)
Zo`n mooie gouwe honeywell moet je wel waterpas ophangen.
Hoe kan dat nou een ronde klok waterpas? :mrgreen:
Als hij bij 25 graden ingestelt wel sneller opwarmd dan hangt hij niet goed.
Of je anticipatieinstelling klopt dan niet, dat kan ook.
Als je de thermostaat er van af hebt gehad of hij hangt niet zo stevig aan de wand dan zou ik dit eerst eens controleren.
handleiding
