Woonhuisventilator of wandventilator plaatsen?
Goedenavond
Ik heb een paar vragen over het installeren van een woonhuisventilator op onze zolder.
of eventueel een wandventilator in de badkamer
Wij hebben een huis met een afzuigkanaal die loopt beneden vanuit de keuken (afzuigkap met motor) naar boven langs de badkamer naar de zolder.
Als we de afzuigkap aanzetten blaast hij zo de rook de badkamer in
Ook onze badkamer is erg vochtig na douchen of bad
Als we een wandventilator in de badkamer zouden plaatsen gaat de vochtige lucht dan naar boven of naar de keuken?
Als we een woonhuisventilator boven op zolder plaatsen kunnen we dan gewoon de afzuigkap met motor in de keuken behouden of is die dan overbodig?
Graag hier over advies :)
Een wandventilator helpt niet veel, je blaast nogsteeds de kooklucht en vocht de badkamer in.
Een woonhuis ventilator is veel beter, maar ook hier zal de afzuigkap veel vocht en kooklucht de badkamer in helpen.
Het beste zou zijn:
Afzuigkap direct naar buiten en een woonhuisfan op dat kanaal.
Zit alleen met het probleem dat onze badkamer in het midden van het huis zit en moeilijk naar buiten kan direct.
Op onze slaapkamer ligt de boel nu open en kan ik mooi bij het luchtkanaal van de badkamer komen en vanuit daar naar de zolder
Op een woonhuisventilator zitten toch ook meerdere aanzuigaansluitingen 4 stuks
Is het ook een optie om daar een badkamer kanaal apart naartoe te geleiden
en een apart kanaal daar naar toe vanuit de keuken
werken de afzuigkap en de woonhuisventilator elkaar dan niet tegen of zo?
2 ventialtoren op 1 kanaal werkt alleen als deze exact gelijk zijn in drukopbrengst en het kanaal zoveel lucht kan vervoeren en ze altijd evensnel draaien.
2 ventilatoren achter elkaar geeft altijd problemen, de achterste moet veel meer lucht kunnen doen als de eerste.
Beste oplossing:
Afzuigkap direct naar buiten.
Op huidig kanaal een woonhuisfan welke dan de keuken en de badkamer ventileert.
Okey dus als ik het goed begrijp
Woonhuisventilator plaatsen
en afzuigkap met motor verwijderen en nieuwe kap fornuis keuken plaatsen
Dan zuigt de woonhuisfan continu de keuken en badkamer aan.
Zijn we dan verlost van het kooklucht in de badkamer?
LeonidGorok
