Woonhuisventilator 3 standen schakelaar
Ik heb een vraag over mijn afzuigsysteem. De ventilator is van Comair Solo42Y met 3 snelheden, met perilex aansluiting.Ik heb in de keuken een 3 standen schakelaar deze wil ik zo aansluiten dat stand 1 - o stand is en 2- 3 [ 1e en 2e snelheid. Dit omdat we in de keuken een sterke afzuigkap hebben en als we koken staan ze tegen elkaar te trekken. Stand 3 gebruiken we niet omdat deze een hoge snelheid heeft. Ik wil graag een aansluit schema hebben om dit te realiseren. vast bedankt voor de reakties. Gr.Leo
Ik zou iig zorgen, dat wanneer je de afzuigkap gebruikt er voldoende toevoer van lucht mogelijk is, zodat je het ventilatie systeem niet leeg trekt (luchtjes uit de wc etc). Een nul stand voor de ventilatie is onverstandig ivm minimale continue ventilatie op stand 1 en lost bovendien het probleem niet op.
Wil je toch een stilstand situatie creeeren, wat onverstandig is, kun je dit niet in je keukenschakelaar doen. Dit is namelijk geen onderbrekerschakelaar, maar een doorverbinder.
Het simpelste is te proberen in de perilexwcd op zolder de bruine los te nemen. Als dan de ventilatie nog draait op midden-en op max. snelheid heb je je doel bereikt.
Lichtpunt - ik ben een paar dagen weggeweest en kon niet eerder reageren.Bedankt voor je oplossing, toch heb ik nog een vraag.Ik wil graag snelheid 1 en 2 gebruiken. De schakelaar in de keuken is als volgt, als je er voor staat is re.3 en dan 1 en 2 . Vandaar dat ik graag 3 als o wil hebben. Vast bedankt voor je reaktie. Gr.Leo
Uw huis is er op gebouwd dat er altijd ventilatie moet zijn. Indien u een 0-stand zou creëren, wat niet makeelijk is maar wel kan, zou u veel problemen in huis kunnen krijgen. Varierend van beslagen ramen tot schimmel en dat wilt u niet. Uw huis zou vochtiger worden wat zou kunnen leiden tot gezondsheid klachten. En zeker niet onbelangrijk een vochtig huis stookt veel moeilijker warm aan de ene kant bespaart u een klein beetje, ventilator verbruik is echt heel weinig, en aan de andere kant moet u het er weer in pompen om straks als het kouder word uw huis warm te stoken.
Uw afzuigkap werkt alleen in de keuken en alleen als deze aan staat uw mech. ventilatie werkt altijd in de toilet en badkamer wellicht ook nog op andere punten. Advies gewoon zo laten is echt het beste.
Oja een ventilator die steeds wordt stil gezet raakt ook nog eens sneller defect. Ze zijn hiet simpelweg niet voor gemaakt. Wat ook weer extra kosten met zich mee brengt.
Eens met alle vorige.
Geen o-stand maken. Dat is slecht voor de levensduur van een motor en slecht voor de bewoners.
Als de ventilatorunit op de lage stand teveel herrie maakt is dat een mankement van de ventilatorunit (ouderdom of achterstallig onderhoud) en dient men dat aan te pakken.
Stroomverbruik op de lage stand is nihil, voordelen op gebied van lagere LV in de woning en daaraan gerelateerde lagere stookkosten heffen elkaar ruimschoots op.
Een o-stand is gevolgenbestrijding, geen oplossing.
LeonidGorok
