Woning zonder standleiding?
Hallo!
In ons huis uit 1931 gaan we de badkamer verplaatsen van beneden naar boven.
Ik ben wat aan het puzzelen met de aanleg van het riool.
Ik vermoed dat er geen standleiding aanwezig is - oorspronkelijk was er alleen water op de BG, in de jaren 60 is er boven een douche aangelegd waarvan we een bochtige smalle afvoerleiding zijn tegengekomen bij het verwijderen van het plafond op de begane grond.
Is het aannemelijk dat er geen standleiding en dus geen beluchting is of zie ik dan iets ontzettend over het hoofd?
En de volgende vraag (waarvan ik het antwoord wel al vermoed): verstandig om deze gelijk door het dak te trekken als we toch bezig zijn, zeker?
Onwaarschijnlijk. Kan zijn dat de ontspanleiding gedeeld is met de buren en/of door de spouw loopt. Kijken naar alle 'hoedjes' op het dak en wat daar onder zit.
Als je grondig gaat renoveren; zeker direct door het dak doen.
Komt wel vaker voor, dat er in oudere woning geen standleiding met beluchting zit.
En inderdaad is het beter om het meteen goed aan te pakken en standleiding aan te brengen met beluchting/ontspanning
