Witkalk verwijderen
wij zijn momenteel bezig met een opknap beur van de woonkamer, op het plafond zit witkalk en hebben het al geprobeerd met een plamuurmes te verwijderen maar is nog al een werk :shock: ( woonkamer is 12m lang en 4 m breed )
heeft iemand een idee hoe wij dit makelijk er af kunnen halen?
heb op een andere site gelezen dat je het met behanglijn er afkunt halen is er iemand die deze metode heeft toegepast, zo ja werkt het echt? of heeft iemand een andere idee hoe we het er af kunnen krijgen?
al vast bedankt voor de reactie
groetjes myrna
We moeten even een paar zaken rechtzetten vwb het schilderen over poederende ondergronden. Witkalk is er zo een.
Te pas en te onpas lees ik direct: op witkalk hecht geen latex.
Inderdaad, niet zonder de juiste ondergrondbehandeling. Maar we kijken even verder dan onze schildersneus lang is.
Eerst uw vraag over het verwijderen van witkalk.
U kunt inderdaad witkalk verwijderen ( poederende laag> dus geen hechtingsvermogen ) door het oppervlak flink in te pappen met gewone cellulose behanglijm. Laat het wel goed inweken. U moet goed nawassen met water en laten drogen.
De droge bladders kunt u met een groot plamuurmes afsteken.
Als u over uitsluitend een witkalkondergrond een latex aanwilt brengen dan kan dat., met de juiste voorbehandeling.
U moet daarvoor eerst de poederende laag vastzetten door deze met een diepgrondeermiddel te behandelen. Hierover kunt u latex aanbrengen.
In alle andere gevallen dient u de witkalklaag ( indien daar een latex over is aangebracht bjvoorbeeld ) volledig te verwijderen ( behanglijm methode / afsteken / nawassen ) en het oppervlak goed na te wassen net zolang dat er geen kalk meer wordt afgegeven voordat u gaat texen.
Vanwaar dan dit verschil?
Op een witkalklaag dringt diepgrondeer door zodat de laag wordt vastgezet.
Op een witkalklaag waarop u direct latex zet verkrijgt u geen hechtend vermogen vawege de poederende laag. De laag gaat bladderen, of u ziet op de roller stukken ondergrond zitten indien u probeert latex op te brengen.
U kunt deze laag ook niet meer vastzetten omdat een diepgrondeermiddel de witkalklaag door de latex niet kan bereiken.
