Wit of zwart bitumen
Wij willen onze dakbedekking voor een plat dak laten vervangen. Nu ligt wit/grijs pvc op.
Ik ben benieuwd hoeveel verschil het zal maken als er zwarte dakbedekking op komt te liggen. Lastig exact uit te drukken, maar misschien hebben jullie er wel ervaring mee om daar wel wat over te zeggen?
Alvast bedankt!
Oww ik zie dat ik dat niet heb aangegeven Ik bedoel qua warmte binnen. En dus indirect in comfort en het werken van de airco. Wit bitumen is wel wat duurder. Of een kunststof variant. Dus een beetje afwegen. Ik kan het niet inschatten maar mijn gevoel zegt dat een zwart dak echt aanzienlijk warmer is.
Klopt, maar de dikte van het isolatiepakket is ook weer belangrijk hierin.
Nouja, de isolatie is hetzelfde bij Wit bitumen en bij zwart.
Hebben we het dan over een graadje of 3? Of echt een wezenlijk verschil. Iemand ervaring mee? De mensen die het dak hier bekijken zijn er weinig duidelijk over.
Ik krijg wat tegenstrijdige informatie... Altijd lastig... Google levert mij ook niet echt verduidelijking. Maar wellicht kan iemand mij hier verder helpen?
Stadsuitloop kan ik enkel vinden van 60mm. Zijn die dingen op maat te krijgen? Dus kleiner? Dat hoorde ik vandaag voor het eerst.
En kan bitumen over oude pvc dakbedekking? Mij werd door een iemand gezegd van wel, de ander zei van niet. Google zegt: pvc kan niet over bitumen heen. Tsja. Hoe moet ik omgaan met de verschillende informatie die mensen geven? :D
Laat het aan je dakdekker over. Als je zelf gaat inkopen omdat je denkt goedkoper uit te zijn, zal je ook een dakdekker moeten vinden die het erop fikt voor je.
Waarom wil je een kleinere uitloop met de buien die je tegenwoordig hebt?
Tuurlijk is zwart warmer. Maar het gaat erom hoelang duurt het voordat de warmte in de unit uitstraalt. Het gewoon lastig, zo lang het in die units aangenaam is maakt het niet uit of de dakbedekking zwart of wit is.
In het voor-en najaar zijn er genoeg dagen dat zwart ervoor zorgt dat de unit iets aangenamer zou kunnen zijn. Die dagen spaar je energie.
Iedereen wil als het binnen hoger is dan 30 witte dakbedekking. Maar ja dat zijn maar een paar dagen per jaar.
Buurman heeft ook wit/licht grijze dakbedekking en zegt dat het hem 3 tot 5 graden scheelt.
Alternatief is gewoon een zwaar wit zeil kopen.
's winters rol je hem op en leg je het zeil binnen en is het warm in de zomer dan leg je hem op het dak om het zonlicht te reflecteren.
Ander alternatief is gewoon een emmer met witkalk.
Begin zomer smeer je het er op en regent het niet al te veel dan blijft de hele zomer je dak wit, regent het meer dan spoelt het weer van je dak en heb je in de winter weer een zwart dak.
Ik wil het ook over laten aan een dakdekker. Die zal dan ook het materiaal leveren. Maar wel lastig als men verschillende dingen zegt.
De uitloop, omdat de opstaande rand maar 5 cm is. De een wil de hele rand verhogen en er heel wat extra werk bij gooien, o.a. zodat er een stadsuitlaat in kan. De ander zegt: Niet nodig, ze zijn er ook kleiner en het kan anders op maat gemaakt worden. Maar dat heb ik nergens kunnen vinden. En dus het verschil van: kan wel op pvc, kan nie op pvc :D
Ik zie op particuliere daken vrijwel nooit witte dakbedekking. Dat zal dan wel een reden hebben. In de bouw is men erg met klimaat/energie bezig, blijkbaar maakt het met de huidige isolatiepakketten weinig uit voor het binnenklimaat. Kan me wel voorstellen dat het flink helpt als je een platdak uit 1985 hebt....
Wat heeft jouw buurman kunnen ontdekken in het voor-en na jaar.
Buiten is het 12 graden de zon maakt de zwarte dakbedekking lekker warm maar de CV moet nog iets doen om het binnen 22 gr. te krijgen. Wat voelen we dan van wit of zwart. Ik vind het moeilijk en om hoeveel dagen gaat het per jaar dat het boven de 30 gr. in huis is.
Als de isolatie goed is merk je er in de winter, voor en najaar weinig van want dan is de zon bijna nooit zo sterk dat het dak flink warm wordt dat je dit door de isolatie heen merkt.
Echter in de zomer moet bij hem de airco draaien om het koel te houden en elke 0,5 graden geeft volgens hem een besparing van tussen de 6 en 8% .
Nu weet ik niet of het ook zo werkt maar met 3 graden verschil zou je airco (simpel berekend) tussen de 36% en 48% minder energie kunnen verbruiken. met 5 graden wordt de besparing nog een stuk groter.
Ik heb er zelf ook naar zitten kijken omdat ons dak op het bedrijf als richting de 25 jaar gaat en kwam zelf roofcoating tegen, daar zou je kleine reparaties mee kunnen doen en het vervangen van de dakbedekking minimaal 15 jaar uit kunnen stellen terwijl het de helft van de kosten scheelt en het er binnen een stuk minder warm wordt.
Geld en onbekendheid.
Het schijnt aanzienlijk uit te maken voor de temperatuur van het dak. Maar getallen heb ik niet paraat. Vast te googelen. Als je zonnepanelen op een wit dak zet, hebben die een hogere opbrengst.
Hoe warm het binnen wordt, hangt af van de dakbedekking (sedum doet het nog beter dan een wit dak) en van de soort isolatie. De waarde hiervoor is faseverschuiving.
Er is ook witte "verf" om een dak lichter te maken. Ik vermoed dat je voor het geld dan beter de witte dakbedekking kan kiezen.
Dat is vreemd, ik kwam juist tegen dat schilderen bijna de helft minder kost dan nieuwe dakbedekking.
Wel moet er een dikke laag van 1000mu aangebracht worden en werd aangegeven dat het wel handig is om vooraf een cursus te volgen hoe je dit spul aan moet brengen.
Dat ligt helemaal aan de kwaliteit van de materialen die zijn gebruikt om die rol dakbedekking te maken en de dakdekker die met een brander van, ik meen 2000gr, die rollen heeft aangebracht. Plassen op het dak hebben invloed op de levensduur van de coating.
De kolommen staan voor
Temp binnen is de temperatuur van de ruimte in de keuken.
Opp bi is de temperatuur van het oppervlak 12 mm multiplex
Opp bu is de is de temperatuur gemeten in het midden van het zwarte oppervlak aan de buitenkant.
Temp buiten is de buiten temperatuur van het internet.
Temp muur is de temperatuur van de spouwmuur binnen rechts van die rode vlek in de gevel.
Straling is de sterkte van de zon in Watts en daaronder vermeld de tijd van de meting (internet)
De metingen zijn gedaan op het zwarte paneeltje rechts onder en op het multiplex plaatje 12 mm dik in de keuken.
De invloed van een zwartvlak.
Ik heb m'n platte dak laten vervangen van grijs/ zwart bituum naar wit epdm, als het echt warm is merk je het echt wel, hoeveel exact kan ik niet vertellen want dat valt niet zo maar na te meten.
Wat ook een voordeel is dat het op je dak icm zonnepanelen niet zo enorm warm word. De verwarming staat er zelden aan, alleen als het echt goed vriest, maar ik ga wel een airco laten plaatsen voor de echt hete dagen.
Janwit11
