Wisselschakeling spots met dimmer van peha 434
Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik wil mijn spots met dimmer van peha 434 aansluiten met een wisselschakeling. Op de dimmer staan de symbolen: 2 golfjes en 2 pijltjes.
Aan de ene kant komen er 3 zwarten draden uit waarvan 2 stroom op zit,
Aan de andere muur komen er 2 zwarte draden en 1 bruine draad waarvan stroom op zit.hoe moet ik deze met de dimmers verbinden, want ik krijg geen licht. groetjes
Voor een schakeling met een dergelijke dimmer, gebruik je één dimmer en één wisselschakelaar. Bij bruin/zwart/zwart plaats je de wisselschakelaar met bruin op het L contact, 2x zwart op de wisselcontacten. Bij zwart/zwart/zwart plaats je de dimmer, met 2x zwart van de andere schakelaar op de twee pijltjes, overige zwarte (naar de lamp) op golfje.
He bedankt, maar heb dan nog een vraag. waar zit het L contact bij die aansluiting?en heb ik dus geen 2 dimmers nodig dan? groetjes
Je hebt idd maar één dimmer en één wisselschakelaar nodig. Bruin zet je op het L contact van de wisselschakelaar. Dit kan ook P contact, rode stip oid zijn, dit hangt van het merk wisselschakelaar af.
Ik heb bij andere aansluiting in het huis ook wisselschakelaars van peha. hier zitten 1 rode knop en 2 zwarte knoppen op, dus de bruine in het rode en de 2 zwarte in de zwarte knoppen
Ok, en als je dan 2 normale schakelaars hebt voor een hotelschakeling, ook de bruine draad in de rode en de 2 zwarte draden in de zwarte knoppen en boven (zeg maar) de zwarte draad van de lamp in de rode en de ander 2 zwarte draden in de zwarte knoppen, is dit goed, want dan snap ik het groetjes
He super. Ik ga het morgen uit proberen deze WISSELSCHAKELING.Super bedankt je hoort het morgen wel als het gelukt is groetjes en alvast bedankt
