Hallo allemaal,
Op zolder heb ik een lamp die bediend wordt middels wisselschakeling, d.w.z. één knop onder- en bovenaan de trap waarmee deze lamp uitwisselbaar in- en uitgeschakeld kan worden.
Nu wil ik bij de knop op zolder een stopcontact toevoegen. Ik was (naïef) in de veronderstelling dat dat zo simpel zou zijn als een blauw draad vanuit het plafond naar de wandcontactdoos trekken, aansluiten en klaar.
Ik heb deze aangeschaft en ben aan de slag gegaan.
Bijna een succes! Want nu werkt het stopcontact boven alleen als het licht aanstaat.
Toen ik de schakelaar eruit haalde, kwam ik 3 zwarte draden tegen. Hierbij was ik in de veronderstelling dat één van die draden als bruine draad fungeerde, dus deze heb ik op het L punt aangesloten. De resterende 2 zwarte draden aan beide kanten boven (achter de schakelaar) en de blauwe linksonder (achter het stopcontact)
Ik ben geen electricien, dus ongetwijfeld mis ik iets, en ik hoop dat iemand hier mij wat meer duidelijkheid kan verschaffen.
