Wisselschakeling met kruisschakeling
Beste, ik probeer een kruisschakeling te maken op slaapkamer maar lukt mij niet.Licht blijft branden .
De situatie is als volgt : aan de deur is een schakelaar en boven het bed .
ik wil een schakelaar aan beide zijden van het bed om het licht aan en uit te doen.
aan de deur zijn er drie draden, een witte en twee rode en een blauwe die in een lus ligt,deze gaat naar de lamp.Als ik eraan trek beweegt de lamp.
Boven het bed zijn er ook drie, een zwarte en twee rode.
ik heb links de zwarte verbonden met de wissel(L1 ) en de 2rode aan de rechterkant met de kruisschakelaar aan de middenste sterretjes.
links aan 1 verbonden met buitenste sterretje kruisschakelaar en 1' aan het andere sterretje .
Er is licht maar kan het niet uitdoen aan gelijk welke schakelaar.
Ik denk dat er iets fout is met de blauwe draad aan de deur.
Wie kan mij helpen aub?
Mvg
Ik krijg de indruk dat dit geen officiele installatie is en de situatie met snoer in elkaar geknutseld is.
Dus stop hiermee, ik weet wel wat je fout doet, maar zal daar verder geen adviezen in geven.
Want dit geknutsel zonder enige kennis van zaken is levensgevaarlijk.
Het enige wat je kunt doen is een vakman inhuren die dit volgens de voorschriften voor je doet.
lampje45,
dat is geen installatie die in elkaar geknutseld is.dit is enkel een verandering die ik wil aanbrengen.heb uitleg gevraagd in elektro zaak en wss heb ik dingen verkeerd begrepen.
Plaats als het mogelijk is een paar foto's van de aansluitpunten aan de schakelaar en lampzijde. Dat maakt het gemakkelijker om goed te helpen.
Beste Krunnie,
Hier onder enkele foto's bijgevoegd.
Foto 1 :aansluiting aan deur;
Foto 2: aansluiting aan bed
Foto 3 : aansluiting lamp plafond .
Links aan bed wil ik een wisselschakelaar en rechts kruisschakelaar en wissel aan deur.
Hopelijk kan jij mij helpen met de aansluiting.
Mvg
Claude
Je moet de kruisschakelaar tussen de rode draden aansluiten, dus de rode draden doorknippen
en daarop de kruisschakelaar aansluiten. Weet je al hoe je de bedrading naar de extra schakelaar
gaat aanleggen?
Dat schema klopt met wat ik schreef, nu alleen nog het aansluiten.
Loopt er al een buis van het punt waar de kruisschakelaar moet komen naar
een van de twee andere lasdozen?
Dan moet je de rode draden doorknippen, de 4 rode draden verlengen en via de buis naar
de kruisschakelaar aanleggen en aansluiten. (wel op de juiste manier, volgens het schema)
