Wisselschakeling met dimmer en schakelaar functioneert niet goed
Hallo forumleden,
Ik ben recent verhuisd en ben inmiddels tegen een elektra gerelateerd probleem aangelopen. Na afgelopen week een lamp opgehangen te hebben ben ik erachter gekomen dat deze niet helemaal werkt zoals de bedoeling is/ik verwacht had. Ik kan op dit moment namelijk de lamp aanzetten en de helderheid aanpassen met een dimmer (foto 1) maar met een schakelaar aan de andere kant van de kamer (foto 2&3) kan ik deze niet uitzetten. Bij beide kanten van de schakelaar blijft de lamp branden. Als ik echter de schakelaar in het midden "balanceer" is de lamp wel uit. Is de elektra hier verkeerd aangesloten? Of zie ik iets over het hoofd? Alvast bedankt!
(Foto 1)
(Foto 2)
(Foto 3)
Kun je merk en type van de dimmer hier posten? Mogelijk dat deze dimmer niet geschikt is voor een wisselschakeling. De doorgetrokken lijn tussen de twee pijltjes suggereert dat deze twee klemmen zijn doorverbonden.
Ik kan over deze dimmer geen informatie vinden, maar ik kwam voor een andere dimmer van dit merk het volgende schema tegen:
De twee wisseldraden moeten dus op de klemmen met de golfjes.
Bedankt allemaal! Ik ben een beetje gaan puzzelen en het lijkt nu wel naar behoren te werken. Wel hoor ik nu een zacht zoemend geluid uit de dimmer komen als de lamp aanstaat. Wat zou hiervoor de reden kunnen zijn en is dit gevaarlijk/onveilig?
Wat voor lamp probeer je hiermee te regelen? Deze dimmer is alleen geschikt voor:
- Normale gloeilampen
- 230 V Halogeenlampen
- Laagspannings halogeenlampen via een elektronisch trafo.
En dat alles met een minimum belasting van 60 Watt.
Een LED lamp van bijv. 10 Watt kan deze dimmer niet goed regelen. Met een beetje pech gaat zo'n LED lamp dan voortijdig kapot.
Er zit nu een Philips 53W 230V Halogeen Classic in. De lamp zelf is een hanglamp waarin 3 lampen ingedraaid kunnen worden (E27)
Dit soort dimmers schakelt 100 keer per seconde de wisselspanning een bepaalde tijd na de nuldoorgaan bij zowel een positieve als een negatieve sinus. Dat geeft wat reactieve krachten in het schakeldeel.
En die hoor je.
Dat kan geen kwaad.
Als je de lamp voluit draait, stopt het brommen ook.
En net wat Evenwatanders ook al stelt, dit soort dimmers werkt niet goed, als de minimale belasting er niet aanhangt.
Of dit kleine verschil problemen zal geven verwacht ik echter niet.
wouterTBS
