Wisselschakeling met dimmer en combi wcd/schakelaar met randaarde
Beste forumleden,
We willen graag een lamp aan/uit kunnen zetten met de schakelaar van de combi wcd/schakelaar met randaarde en op een andere plek ook aan/uit kunnen zetten en tevens kunnen dimmen.
Na het lezen van de verschillende berichten op het forum dachten we dat dit kon.
en hadden een dradenplan gemaakt. Nu komen we er achter dat we in ons schema dan door 1 buis (van lamp naar combi) 6 draden zouden moeten trekken, maar dat mag dan weer niet.
Nu is onze vraag, is deze combinatie sowieso mogelijk en zo ja welke draden moeten we dan trekken.
Als je een combi met wisselschakelaar gebruikt en een wisseldimmer, dan zou dat moeten kunnen. Ik tel vijf draden tussen centraaldoos en combischakelaar, bruin, blau, groen-geel en twee zwarte schakeldraden. Laat anders je tekening eens zien.
Zo hadden we het bedacht ......
Als je in jouw schema de bruine draad op de linker wisselschakelaar aansluit (kun je doorverbinden met de bruine draad van de contactdoos) en de zwarte draad naar de lamp op de rechter, dan scheelt je dat dus 1 draad in die leiding.
Oké, maar moet ik de dimmer dan ook op een andere manier aansluiten, want zo heb ik toch op zowel de wisselschakelaar als de dimmer 230 V?
In plaats van de bruine draad op de dimmer sluit je de zwarte draad naar de lamp aan.
Je hebt op alle componenten inderdaad 230V ja. Ik mis even wat je hiermee bedoelt?
Ik dacht dat als je op de dimmer ook 230v zet, hij dan niet meer dimt.
Zou je misschien een zelfde soort schema kunnen tekenen als ik had, kom er nog niet helemaal uit. Alvast dank. Heb deze aansluitingen op de dimmer:
Sorry ik ben even niet in de gelegenheid om dit uit te tekenen (typ dit op mijn telefoon).
Snap ook niet zo goed wat dit toevoegt. Waar nu de bruine draad zit op de dimmer sluit je de zwarte schakeldraad naar de lamp aan, waar nu de zwarte schakeldraad naar de lamp zit op de schakelaar sluit je een bruine draad aan (doorgelust vanaf de schakelaar). Zo moeilijk is dat toch niet?
Amanda Siemelink
