Binnenkort ga ik een loods bedraden. In principe weinig bijzonders, alleen een aantal lichtpunten en WCD's. Ik ga buitenkabel + slagvaste buis gebruiken omdat alles in het zicht loopt en ik het niet in de wand kan wegwerken. Nu heb ik met bedrading binnenshuis wel veel ervaring, maar heb nu toch een praktische vraag.
Ik vraag me af wat in de praktijk gebruikelijk is als het gaat om kabels en het beschermen daarvan, wanneer je het niet weg kunt werken in de wand. Een voorbeeld is de wisselschakeling die ik toe wil passen:
- Schakelaar beneden
- Schakelaar op verdieping
- 4x LED TL
Nu kan ik bijvoorbeeld een 4-aderige buitenkabel in z'n geheel van schakelaar naar schakelaar trekken en vervolgens naar de TL balken, maar voor mijn gevoel krijg je dan voor alle overige draden onnodig veel verbindingen en moet ik heel veel 'dure' 4-aderige kabel gebruiken. Binnenshuis trek je tussen de 2 schakelaars bijvoorbeeld maar 2 kabels en laat je de rest mooi via een andere route lopen, direct naar de lampen. Echter, het lijkt me ook niet geheel wenselijk om een schakeldraad onbeschermd door een buis te laten lopen.
Wat is in zo'n geval de meest gebruikte oplossing?
- 4x LED TL
