Hallo. Ik heb een lamp die van zowel de hal beneden als op de overloop bedient zou moeten kunnen worden. Van beneden af werkt het. Boven doet het niets, de led lamp knippert licht als ik de aan/uit knop heen en weer doe, maar gaat niet aan. Boven en beneden zitten wisselschakelaars. Is dit fenomeen (licht knipperen met klikken aan/uit knop) iets waarbij iemand direct weet .. dat is het? Dat er een draad ontbreekt om het echt te laten werken? Er gaat wel een signaal naar de lamp als je de aan/uit knop bedient, maar dat lijkt te worden afgebroken, zet niet helemaal voort lijkt het.
Foto's: eerste 2 foto's zijn vd schakelaar beneden (zit nog een hallamp en buitenlamp op (de laatste heeft continue stroom (lichtsensor). De groene en rode draad zitten samen in 1 aansluiting (lijkt mij als leek vreemd, qua kleuren, maar het werkt).
Laatste 2 foto's zijn vd schakelaar boven.
Als er draden getrokken moeten worden zet ik die boven om naar bediening alleen vanaf boven denk ik (Iheb geen trekveer en ben alleen dus even testen door aan kabels te trekken is ook lastig).
