Lamp blijft branden in wisselschakeling
Ik heb een lamp op de overloop en sinds vanmorgen, wanneer boven of beneden de schakelaar wordt omgezet, blijft de lamp vol branden. Wat je ziet is dat de lamp een fractie van een seconde uit gaat bij omschakelen van zowel boven als beneden. Vorig jaar na het insteken van een andere lamp (led) bleef de lamp zwak branden, dat heb ik toen opgelost met een Busch Jaeger compensator en dat werkt prima. Voordat ik nu de schakelaars los ga trekken, kan het komen door de compensator die stuk is of zit er sluiting in één van de schakelaars? Huis is 11 jaar oud.
Ik denk eerder dat er sluiting zit in de zwarte draden die tussen de beide schakelaars lopen.
Iets opgehangen en hiermee door de pijp geslagen bijvoorbeeld.
Amanda Siemelink
