Wisselschakeling dimmer en kaku
Ik heb een wanddimmer. Die wil ik laten werken zoals hij doet. Zodat ik met een schakelaar op de muur kan dimmen en aan/uit schakelen.
Graag zou ik ook met kaku kunnen aan- en uitschakelen. Zodat ik met mijn smarthome al het licht bijv. uit kan doen.
Dus een wisselschakeling met beide. De kaku hoeft dus niet te dimmen. Als de kaku inschakelt is het licht in het wattage zoals de dimmer op de wand is gedraaid.
Wie heeft dit al eens gedaan? Ik lees wel verhalen over dat de kaku voor de dimmer moet, maar niet hoe precies. Dus als het kan wat is dan het aansluitschema? Hoop dat iemand mij uit de brand of droom kan helpen. Bedankt.
Waarom neem je niet een smart dimmer? Dan ben je vrij en flexibel in je keuze.
Je kunt een smart dimmer met draaiknop kiezen, net als een gewone dimmer.
Maar er zijn ook smart dimmers die met een puls schakelaar kunnen werken, dan is 1x drukken aan of uit en ingedrukt houden is dimmen.
In de software van deze dimmers is vervolgens natuurlijk van alles in te stellen aan begin/eind standen, (default) dim percentages, tijden,. timers etc.
Een Klikaanklikuit dimmer of schakelaar heeft geen wisselcontact, je kunt er geen wisselschakeling
mee maken met een dimmer.
KaKu dimmer met schakelaars. Idee?
Bedankt allemaal. Ik neem mee: het kan niet want er zijn geen units van kaku met een wisselcontact en die heb je nodig.
Er zijn wel alternatieven, maar dan moet je je wandschakelaar ook vervangen. Hetzij door een smart dimmer. Hetzij door een schakelaar.
Het schema ken ik, maar dit zijn aan-uit schakelaars, geen dimmers. Als ik dan wil dimmen heb ik altijd de app nodig, terwijl ik dat juist op de wand wil blijven doen.
Zonde. Ik had gehoopt op een slimme truuk.
Vraag aan @Kaajee. Heb gezocht naar een smart dimmer die past in het kaku-ecosysteem, maar niet gevonden. Weet je een merk / typenummer?
Waarom wil je per se kaku? Dit systeem is (inmiddels) redelijk achterhaald namelijk. Advies zou zijn om iets anders te zoeken, op zigbee of zwave (of eventueel wifi).
Ik heb zelf ook veel Z-wave dimmers van Qubino (nu Shelly) en Fibaro, daar kun je het makkelijk
mee maken. Helaas kunnen die niet gekoppeld worden aan Klikaanklikuit.
Je kunt natuurlijk wel met twee wisselschakelaars werken zoals Auto-geen aangaf maar als je
wil dimmen dan moet je even snel in en weer uitschakelen tot de lamp het juiste dimniveau heeft
en daarna nog een keer in en uitschakelen om het niveau vast te houden. Dat is niet handig.
Als je eenmaal het juiste niveau hebt ingesteld dan kun je op dat niveau wel makkelijk de
wisselschakeling gebruiken.
Omdat ik al heel veel van kaku heb en er nog niet aan toe ben daarmee over te stappen. Is zigbee compatible met kaku?
En ik wist niet dat de schakelaar ook dimacties kunnen doen. Bedankt. Zal dat ook nog overwegen.
Z-Wave of Zigbee zijn niet compatible met Klikaanklikuit, ze werken met een ander en veiliger protocol.
Klikaanklikuit is totaal niet beveiligd.
Ik kan via de RFXcom transceiver Klikaanklikuit signalen ontvangen en zenden uit de hele buurt,
en kan dezelfde signalen ook terugsturen. Via domotica kan ik dus alle schakelaars en dimmers
uit de buurt ontvangen en terugzenden op elke manier die ik wil. Uitschakelen van alle Klikaanklikuit
apparaten in de buurt een heel simpel.
Wij gebruiken hiervoor vaak de groen/blauwe Zigbee dimmers van EcoDim.
Deze werken in het KAKU (Trust) systeem zodat je de lampen slim kan schakelen.
Om hiermee een wisselschakeling te maken gebruiken we vervolgens een puls drukker.
Dit werkt super, zo blijven de lampen fysiek te bedienen in een wisselschakeling, zijn ze vanaf beide punten aan/uit te zetten en dimbaar en kan je ze via de app aansturen.
Ik zou daar eens naar kijken! ;)
