Wisselschakelaar trap
Ik heb onderaan en bovenaan de trap een lichtschakelaar in wisselschakelaar opstelling voor licht op de overloop boven.
WCD beneden:
- 2x schakeldraad,
- 1x bruin/L
- 1x blauw/N
(hier zat een combischakelaar, daar wil ik dus gewoon een lichtknop van maken door alleen de L en 2 schakeldraden te gebruiken)
WCD boven:
- 3x schakeldraad
(en ook nog blauw en bruin in een lasklem).
Beneden heb ik gewoon bovenin de Gira wisselschakelaar de bruine bij de "L" markering en onderin de schakeldraden.
Boven heb ik de zwarte draad die naar boven (richting centraaldoos) gaat in de wisselschakelaar in de L en de 2 draden die naar beneden gaan onderin de wisselschakelaar.
Nu gaat de lamp helemaal niet aan. Op de fasedraad beneden zit spanning.
Wat klopt hier niet?
Zie ook foto's
(ja bovenste draad boven is te lang gestript I know)
Ja heb aan de draden getrokken om te kijken of het de goede zijn. Maakt de volgorde van de schakeldraden nog uit?
Heb een andere (verhuis)lamp aangesloten én spanning direct op de draad gemeten.
Draden klikten goed vast.
Ja een van de 3 is de lamp draad,
Ik sluit altijd 1 op 1 over, of doe op de lamp draad even een las klem. Doe ik ook als ik het aanleg
De lamp draad zit boven op de L en de twee draden naar beneden onderin de schakelaar. Ik heb aan de draad getrokken om te checken of die inderdaad in de centraaldoos voor de lamp uitkomt dus dat lijkt me goed.
Ik heb de lamp draad ook direct aangesloten op de draden naar beneden met een lasklem maar dan gebeurd er ook niks als ik beneden schakel.
Toevoeging: ik vermoed dat de een van de schakeldraden niet meer goed is.
Ik heb beneden de 2 zwarte en bruine in een lasklem gestoken. Boven meet ik geen spanning.
Is dit de juiste manier en klopt m'n vermoeden?
Dan zijn beide zwarte draden niet meer goed...
Staat er beneden wel spanning op de bruine?
Waar meet je mee?
Staat je groep wel ingeschakeld? Aardlek in geschakeld? Lamp stuk?
Doe de lampdraad en fase draad even in een las klem kijk dan of die wel werkt
Kan het zijn dat deze draden niet rechtstreeks lopen, maar dat er in een centraaldoos ergens nog verbindingen (lasklemmen) tussen zitten? Wellicht heb je die losgetrokken.
Weet je zeker dat er spanning op die bruine draad beneden staat? Waarmee meet je dit?
De centraaldoos is open dus daar heb ik niks losgetrokken.
De spanning op de bruine draad beneden en na verbinden met lasklem heb ik boven en beneden met een spanningsmeter getest (en spanningzoeker).
Misschien is het een kruisschakeling (geweest) en zit er nog ergens een andere doos verstopt?
Je hebt de opties ondertussen wel een beetje uitgeput.
- Beide draden zijn kapot.
- De draden lopen toch niet direct van A naar B zoals je denkt.
- Er gaat iets mis met meten.
- (Een van) de schakelaar(s) is kapot (en er gaat iets mis met meten)
Even een update en oplossing:
heb al het schakeldraad gemarkeerd en uitgezocht hoe het allemaal liep: de draden onderaan de trap en bovenaan de trap kwamen allebei uit in een centraaldoos beneden. Ik heb het schakeldraad van beide wisselschakelaars beneden doorgelast. En hetzelfde met de nul-draad van boven die daar ook uitkwam en nu werkt het.
SammySnbr
