Wisselschakelaar/serieschakelaar
Ik twijfel welke schakelaar ik nu moet hebben. Beneden wil ik een schakelaar plaatsen die met twee "halve" schakelaars is uitgerust. De linker voor een lamp buiten en de rechter voor de lamp op de overloop. Nu moet de lamp voor de overloop ook boven bediend kunnen worden. Kan dat met alleen wisselschakelaars of moet ik ook een serieschakelaar hiervoor gebruiken?
Verder vroeg ik me af wat het verschil is tussen tip en impulsbediening.
Daarnaast zie ik dat er vaak keuze is tussen 1-polig, kruis en 2-polig. Ik ga er even van uit dat ik alleen 1-polig nodig heb. Geen idee wanneer je die andere 2 zou gebruiken. Wil iemand hier inzicht in geven?
Ik maak het je nog lastiger: jij hebt een wissel/wissel schakelaar nodig waarvan je 1 wisselk enkelpolig gebruikt en de andere met de wisselschakelaar op je overloop.
enkelpolige schakelaars worden bijna niet meer gemaakt, daar word bijna altijd een wisselschakelaar voor gebruikt.
tip en impulsbediening is bediening door indrukken waarbij het schakelvlak terugveert in de uitgangspositie.
Voor je overloop verlichting heb je twee wisselschakelaars nodig. Normaal pak je 1 polig. Twee polig kun je gebruiken om ook de nul te schakelen (bijv. buiten) of ander complexere schakelingen te maken.
