Wisselschakelaar installeren.
Goedemiddag.
Ik zou graag willen weten hoe ik een wisselschakelaar weer kan laten werken.
Situatie:
Er heeft op de overloop een automatische lamp gezeten, die ik nu graag weer met de hand wil bedienen. Volgens mij zijn alle kabels nog aanwezig.
Beneden een enkele wisselschakelaar.(aansluiting lamp overloop)
Overloop een dubbele wisselschakelaar.
(Aansluiting lamp overloop en zolder)
Ik heb een foto bijgevoegd.
Heb ze zo gepositioneerd dat je weet waar ze naartoe getrokken zijn.
Graag hoor ik of een van jullie het kan zien hoe deze terug moeten in de schakelaar.
Alvast bedankt!
Heeft er een dubbele wisselschakelaar gezeten?
En waar is de inbouwdoos? al bedacht hoe je het vast gaat zetten? Nieuwe doos is ook een dingetje zonder te repareren
Dit is de situatie beneden. De nuldraad is aangesloten op de zwarte. Als ik deze verwijder gaat de lamp op de overloop uit.
Het gaat mij niet om de inbouwdoos. Dat komt goed. En ja er heeft een wisselschakelaar gezeten.
Ik zou graag willen weten of ik het systeem weer aan elkaar kan koppelen. De groene draad werkt. De bruine werkt niet.
Ga er eerst achter komen wat je lamp draad is, en welke je voor de hotel schakeling kan gebruiken.
Dus ook de centraal dozen openen en eventueel de draden vervangen.
Die blauwe bij de rode is waarschijnlijk als fase gebruikt. Maar an afstand lastig te zeggen
