Wisselschakelaar erg gevoelig, werkt niet meer als kap er op zit
Hoi allemaal,
Heb een wisselschakelaar die niet goed meer werkt.
Als ik alles loshaal werkt het prima. Zodra ik het kapje er op monteer werkt hij niet meer. Ik merk dat als het kapje er niet op zit en ik geef heeeeel licht druk op de schakelaar, dan schakelt hij al uit zonder dat ik de knop omzet. Weet even niet of ik nu slecht schakelmateriaal heb of dat ik iets anders fout doe.
Eigenschappen:
Enkele wisselschakelaar, draden zitten goed aangesloten want functioneert zonder kapje en zonder veel druk naar behoren
Wintop is het merk
Er zit een kroonsteen omdat anders de lengte van de draden niet voldoende is(gok ik)
Moet ik een nieuwe schakelaar kopen? Ligt het miss aan de kroonsteen? Of andere oorzaken?
Ligt de voorkant van de schakelaar wel vlak met de voorkant van de muur? Of zit er nog een laag stucwerk overheen gesmeerd?
Heb je een foto?
Dat dacht ik eerst ook, maar ook wanneer ik hem duidelijk met afstand tot het stuc monteer heb ik hetzelfde probleem. Je merkt echt dat als je een zeer lichte druk geeft op de schakelaar (op onderstaande foto ook), dat het licht meteen uitspringt totdat je de lichte druk er weer afhaalt.
Dan ben je toe aan een nieuwe schakelaar.
Hoe die schakelaar in de muur is gemonteerd hoort ook niet, daar hoort een inbouwdoos achter.
En kroonsteentjes achter een schakelaar? Die horen daar niet!
Ja, ik snap ook niet helemaal wat ze hier destijds gedacht hebben. Uiteindelijk zit de kroonsteen er omdat de elektra draden anders niet in de schakelaar passen in de kleine ruimte... misschien maar eens goed aanpakken.
wouterTBS
