Wisselschakelaar - drie schakeldraden - wat doe ik niet goed
Moet een wisselschakelaar vervangen bovenaan de trap naar zolder voor maar oude is al verwijderd.
Op de drie zwarte schakedraden zitten nu wago's
Wat is de snelste manier om uit te vinden wat wat is en welke draad naar de lamp gaat?
Dacht stroom er op en met spanningzoeker uit te vissen. Had verwacht dat ik zou krijgen
A en B worden de draden met spanning
de derde zonder spanning noem ik C en is gaat niet naar de lamp
Daarna andere schakelaar benden omzetten
Van A en B draden zou er één zonder spanning moeten zijn. Die andere met spanning zou dan die naar de lamp moeten zijn
draad C die net geen stroom had zou dat nu wel moeten hebben.
Tot zover de theorie.
A en B hebben in beide gevallen stroom en C 2x geen.
Wat doe ik niet goed.
Normaal heb je per schakelaar drie aangesloten draden.
Twee van de drie zijn de zogenaamde wisseldraden en hebben meestal dezelfde kleur.
De derde draad is bij de ene schakelaar een stroomdraad en bij de andere de verbinding met de lamp.
De lamp draad heeft geen stroom. Die zal als je die op L doet je lamp van stroom voorzien Dus die C draad mag geen stroom hebben.
Met een spanningzoeker kun je eigenlijk niet meten, ik doe het meestal als ik het niet weet met een calmp meter en dan de kant waar de 2 zwarte met de bruine zitten, De zwarten los halen en samen in een lasdop en dan boven met de clamp meter op ohm even de meetdraden even kijken wanneer die piept op 2 draden. Dan is de laatste draad de lamp draad en de andere 2 de wisseldraden
@ Charel. Helaas hebben ze drie x hetzelfde draad gebruikt
Dank Sander maar clamp meter heb ik helaas (nog) niet. Maar andere doos loshalen was de tip. Die twee zwarte losgheaald en verbonden . Dan terug naar te vervangen doos op zoek naar 2 draden die samen piepen en dat lukt ook met een mulitmeter.
Thnxs
Excuseer, ik zie nu dat je dat in uw eerste post al had aangegeven.
Soms kan je dat met twee personen ook bepalen. De ene trekt een beetje aan een draad in het ene potje terwijl de andere in het andere potje kan voelen aan welke draad getrokken wordt. Zo zou je ook van elke draad kunnen bepalen van waar die komt of met welke die overeenkomt.
wouterTBS
