Wisselschakelaar aansluiten
Hi leden,
Ik heb een vraag m.b.t het aansluiten van een wisselschakelaar, ik kom er zelf niet uit.
Voorop staat dat dit altijd een wisselschakelaar is geweest, er komen 2 zwarte en één bruine draad uit de muur.
De nieuwe wisselschakelaar beschikt over meer ingangen, het lukt mij niet om ze allebei apart te krijgen. Zie onderstaande foto voor de schakelaar.
Kan iemand mij verder helpen? Alvast ontzettend bedankt!
Je hebt een dubbele wisselschakelaar oftewel wissel/wisselschakelaar gekocht. Wat is daarmee je bedoeling? 1 van de wippen gebruiken voor de wisselschakelaar en de andere wip doet niets?
Of maak je een vergissing en zat er voorheen geen wisselschakelaar, maar een serieschakelaar? Wat moet het precies gaan doen? 1 lamp bedienen op 2 plaatsen (wisselschakelaar) of 2 lampen bedienen op 1 plaats (serieschakelaar)?
Bedankt voor je snelle reactie! De bedoeling is dat beide schakelaars allebei één lamp bedienen. Dus, er hangen 2 lampen in de betreffende kamer, en die moeten dan allebei apart van elkaar aan/uit gaan. Dan heb ik dus de verkeerde schakelaar aangekocht?
Dan zat er dus een serieschakelaar, je hebt nu inderdaad een andere gekocht.
Je kunt deze wel gebruiken als je dat wilt.
Sluit de bruine draad rechtsboven (zoals je de schakelaar gefotografeerd hebt) aan. Sluit rechtsboven ook een extra stukje bruine draad aan en maak hiermee een brug naar het contact linksonder.
De zwarte draden sluit je linksboven en rechtsonder aan.
De middelste contacten laat je leeg.
