Wisselschakelaar aansluiten - hoe krijg ik dit werkend?
Heb je nou ook tussen bruin en blauw gemeten?
Excuus, ja nu ook, zie foto.
Ik zet nog steeds in op:
Maar waarschijnlijk is de nul onderbroken. Dit meet je alleen met een 2-polige spanningsmeter.
Er is dus blijkbaar toch iets gebeurd sinds het oude schakelmateriaal is verwijderd, al dan niet spontaan door een storing.
Zit er wel meer aangesloten op deze eindgroep en werkt dat nog? Dan zal er in een centraaldoos iets fout zitten. Als dit op een aparte eindgroep zou zitten zonder andere installatiedelen zou het ook al in de groepenkast fout kunnen gaan.
Als je geen 230V meet tussen bruin en blauw, maar wel 230V tussen bruin en een aarde als je die ergens vandaan kunt toveren, weet je dit zeker.
Meten tussen bruin en zwart is niet zinvol, je meet dan in serie met het lichtpunt.
Ik heb gewoon alles gemeten wat er te meten was haha!
Wat meet je tussen bruin en blauw?
Nog steeds niets...
Kun je een geaard verlengsnoer neerleggen vanaf een geaarde contactdoos en dan zowel tussen bruin en het aardecontact van het verlengsnoer als tussen blauw en het aardecontact van het verlengsnoer meten?
Dat wordt dan weer een project voor morgen, want dat heb ik nu niet voorhanden.
Tip: als je gaat meten naar aarde dan moet je het RCD knopje op je tester meter zeker met rust laten. Druk je op dat knopje dan schakelt waarschijnlijk je aardlekschakelaar uit.
wouterTBS
