Wisseldouche met Junkers ZWE 24
Wij hebben een Junkers ZWE 24xx model cv-ketel uit midden jaren 90. Deze ketel heeft altijd goed gewerkt. Sinds twee weken echter hebben we last van een warm-koud wisseldouche.
De douche wordt eerst wel warm maar na drie, vier minuten slaat ie uit en wordt het water uit de douche koud. Helemaal koud wordt het niet, de vlam slaat namelijk ook weer automatisch aan. Dit gebeurt dus iedere 3 tot 4 minuten.
Is dit een bekend euvel? Wat zou er mis kunnen zijn?
'k ken deze ketel niet maar dit gebeurt vaker, vooral bij thermostatische mengkranen en waterbesparende doucekoppen:
er stroomt zo weinig water dat de stromingsschakelaar geen warmwatervraag mee ziet. Warmwater gaat uit. Doordat nu de boel kouder wordt, wordt er meer warmwater verbruikt, stromingsschakelaar ziet weer warmwatervraag, ketel gaat weer aan.
Dit zou een verklaring kunnen zijn.
Oplossing: iets meer warmwater verbruiken.
Beste AvDijk, wij hebben inderdaad een thermostatische mengkraan, deze zetten we altijd vol open met douchen. Hoe zouden we deze waterstroom kunnen verhogen? Als u met meer wamwater een hetere douche bedoelt, dat zal niet gaan, het douchen moet immers wel prettig zijn :shock:
En waarom heeft het tot 2 weken terug wel goed gewerkt? Zou de douchekop te veel kalk in zich kunnen hebben zodat deze niet genoeg water door laat?
Het kan zijn, dat het thermostaat gedeelte in de kraan kapot is of verkalkt is.
Haal het thermostaat gedeelte uit de kraan, en laat die een nacht in schoonmaak azijn staan.
Nou we hoeven er ook niet gelijk vanuit te gaan dat de oorzaak extern is..
Wat je kunt proberen is: Keukenkraan een tijdje voluit open..
Gebeurt het dan ook, dan ligt de orzaak hoogstwaarschijnlijk bij de ketel.
Sorry, dat had ik even moeten melden. De keukenkraan werkt naar behoren. Het probleem zit 'em dus niet in de ketel. Ik zou graag het thermostaatgedeelte uit de kraan willen halen. Hoe kan ik dat doen? Moet de hoofdkraan hiervoor dicht?
Ik zou het wel doen, tenzij jij supersnel bent, maar dan ook wel supersnel.
doe je het niet heb je gegarandeerd een waterballet. Als je hem demonteerd. doe dat dan als de winkels open zijn, want als je hem niet meer in elkaar krijgt, heb je een groot probleem.
Als je verteld wat voor merk en type kraan het is, kunnen we je misschien beter helpen met een uitleg hoe het thermostaat gedeelte er uit gehaald moet worden.
Type van de kraan weet ik niet maar het merk is Grohe. Zie foto hieronder.
Dit topic hoort nu eingenlijk meer bij "Badkamer, waterleiding en afvoer" :roll:
Dit is het oude sentosa type van grohe.
Aan de rechterkant zit het thermostaat gedeelte.
De ronde kap er even afwippen, en daar onder zit een schroefje om de knop er af te halen.
Daarna kun je met een pijpsleutel 32 of voorzichtig met een bacho het termostaat gedeelte er uit draaien.
HIER
Kun je de tekening bekijken.
EN HIER kun je de onderdelen lijst zien.
Helaas staan beide documenten niet meer onder dit adres online
slechte-kluskabouter
