Wissel wissel schakelaar knoppen niet gelijk
Help! Ik probeer een wissel schakelaar in de badkamer te monteren die 2 lampen bedient, echter krijg ik de knoppen niet gelijk. Dus allebei boven voor uit en onder voor aan. Ze staan dus nu een boven en de ander onder voor beide lampen uit...
Dan heb je waarschijnlijk 1 schakelaar op zijn kop gemonteerd. Even omdraaien dus.
Als je wat anders bedoelt dan graag even een foto, dat zegt wat meer.
Hier ook geen foto te zien.
Heb je ook daadwerkelijk een wisselschakeling? Dus beide lichtpunten zijn nog op een andere plek te bedienen? Dan maakt de stand van de andere schakelaar ook verschil natuurlijk.
Of gebruik je de schakelaar als serieschakelaar? Dan is het een kwestie van één van de schakeldraden in het andere schakelcontact aansluiten.
Een wissel/wisselschakelaar is prima te gebruiken als serieschakelaar.
Wel zonde als je hem nieuw koopt voor deze toepassing want ze zijn onnodig duur.
TS heeft het niet over een dubbele wisselschakelaar en met een enkele lijkt het mij moeilijk om tot een serieschakeling te komen.
Maar misschien kan ik nog wat bijleren :wink:
Tenzij hij wel een dubbele gekocht heeft en 1 zwarte draad op het verkeerde (NC) contact aangesloten heeft.
Het lijkt me beter dat we een foto krijgen van de schakelaar(s) en van de bedrading.
raadsels zijn leuk:
Zou het om één dubbele wissel schakelaar gaan?
(maar ook dan graag een foto van de draden en merk en type van de schakelaar(s)
Hallo, zit met zelfde probleem ,
Lampen schakelen wel los van elkaar maar niet allebei tegelijk uit of aan.
Ik heb 2 schakeldraden (zwart)
1 bruin op spanning
1 blauw op spanning (klopt hoort niet maar is wel zo, ) waar dit fout gaat geen idee maar is al 20 jaar zo.
We gaan Keuken nu doen en komen er achter dat dit ergens niet goed zit.
Dit maakt volgens mij niets uit ivm de schakeling
@Sanderdevriess
Ik raad je aan een nieuw topic aan te maken voor jouw probleem.
Want buiten het gegeven dat het hier niet de bedoeling is om aan te sluiten bij een ander topic voor je eigen probleem, is hier ook nog eens sprake van een totaal andere situatie.
Want dit:
is een situatie, die nergens kan en mag voorkomen en je dus zult moeten traceren wat er in jouw installatie mis is.
Maak dus een nieuw topic en beschrijf daarin ook wat beter de situatie en plaats wat foto's van de schakelaar met aangesloten draden.
