Wissel wissel schakelaar aansluiten lukt me niet
Waar moeten de draden zitten. 2 zwart 1 blauw en 1 geel....1 bruin.
Ik snap er niks van zie de fotos:
Blauw en geel-groen gebruik je niet bij een schakelaar, heeft er een combinatie schakelaar stopcontact gezeten?
Bruin linksonder bij de L
De beide zwarte draden aan de bovenkant bij de pijlen en niet in de andere L.
De blauwe en groen/gele draad moet je sowieso niets mee doen, deze zijn niet nodig bij een schakelaar.
Hou je over 1x bruin en 2x zwart. Dit zijn te weinig draden voor een dubbele wisselschakeling. Deze combinatie van draden kan horen bij a) een enkele wisselschakeling (1 lichtpunt te bedienen op 2 plaatsen) of b) een serieschakelaar (2 lichtpunten te bedienen op 1 plaats).
Dus, wat moet het precies gaan doen? En hoe zat het eerst?
In het geval van a) sluit je bruin aan op één van de L contacten en de twee zwarte draden op de bijbehorende schakelcontacten (alleen de witte of alleen zwarte pijltjes gebruiken). De helft van je schakelaar zal nu niets doen.
Voor b) moet de bruine draad op beide L-contacten aangesloten worden (dus aansluiten op één van de contacten en vervolgens met een los stukje bruine draad doorlussen naar de andere), één zwarte draad op één van de witte schakelcontacten en de andere​ zwarte draad op één van de zwarte schakelcontacten. Op deze manier kun je twee lichtpunten schakelen maar je had hier geen wisselschakelaar voor nodig gehad, een (veel goedkopere) serieschakelaar voldoet dan al...
Het is een wissel wissel schakelaar.
Dus 2 knopjes.
Zo was t ook. En er zat stopcontact. Nu alleen een wissel wissel schakelaar.
Er zat in oude situatie ook wissel wissel schakelaar. In voor lamp hal en 1 voor lamp buiten.
Nu dus stopcontact weg.
En verder 1 knopje voor de hal en 1 knopje voor buiten.
Hopelijk schetst dit nog wat duidelijker.
Er zat dus een serieschakelaar, geen wissel. Maar met deze kan het ook: Bruin op BEIDE aansluitingen met L (dus even brugje maken). 1 zwarte op een zwart pijltje, andere zwarte op het pijltje er tegenover (met die witte kern)
