Om lekker origineel te blijven heb ik een vraag over een wissel schakeling.
Ik heb 2 wissel/wissel schakelaars van Plieger Luna gekocht omdat dit mooi aansluit bij de rest van de elektrische installatie.
1x een wissel/wissel boven in de gang om de lamp boven en beneden te kunnen bedienen.
1x een wissel/wissel beneden in de gang om dezelfde lampen te kunnen bedienen.
Alle elektra is nieuw in het huis. Tussen de schakelaars heb ik 5x1,5mm schakeldraad getrokken.
De draden heb ik nummers gegeven en voor de zekerheid doorgemeten, dat klopt dus.
Volgens de beschrijving kan ik een fase aansluiten, een lamp en 4 schakeldraden.
Op beide schakelaars heb ik het als volgt aangesloten, zoals aangegeven staat op de foto die er als "handleiding" bij zit.
1 Lamp van de verdieping
2 Draad 1
3 Fase
4 Draad 2
5 Draad 3
6 Draad 4
Volgens de handleiding wordt de fase aangesloten op de klem rechtsboven waar Wintop staat geschreven of links onder als je de schakelaar draait.
Of is het de bedoeling dat ik de draad onder P bij de andere schakelaar op P aansluit?
2 Draad 1
3 Fase
4 Draad 2
5 Draad 3
6 Draad 4
