Wissel/serie/......?
Ik heb een vraag.
Ik heb in de gang twee aparte schakelaars zitten:
-Voor de lamp in de gang.
-Voor de de lamp bovenaan de trap.
Van de twee aparte schakelaars wil graag in 1X inbouwdoos hebben. Zodat ik twee schakelaars heb in 1X inbouwdoos.
Dubbel schakelaars in 1X doos:
Met de eerste een schakelaar schakel ik alleen de gang lamp uit en aan.
Met de tweede een schakelaar schakel ik de lamp boven aan de trap uit en aan.
Bovenaan de trap zit nog een schakelaar, waarmee ik de lamp uit en aan schakel.
Dus bovenaan de trap heb ik wisselschaklaar nodig.
En beneden een....(serie?)...nodig?
Zo wil het beneden hebben:
Okay bedankt!
Met de andere wissel die overblijft kan ik dus alleen de gang lamp mee schakelen.
Wat is trouwens verschil tussen 1X en 2X polig schakelaar?
Met twee poligschakelaar wordt zowel N als F onderbroken?
Wat is voordeel hiervan?
Jip met de andere gebruik je maar een van de wissel contacten en kun je dus de gang lamp mee schakelen.
Een 2 polige schakelaar schakelt de fase en de nul.
Dit kan voordelen dat je allebij de afschakeld, bijvoorbeeld als werkschakelaar wordt dit vaak toegepast.
In geval van motoren bijvoorbeeld een dakventilator. Je kunt dan ter plaatste de spanning afschakelen. In dit geval is het overigens vaak in combinatie met een thermische beveiliging.
Met een serieschakelaar kun je overigens nimmer een wisselschakeling maken.
Daarbij moet je ook nog rekening houden met de groepen. Mocht het zo zijn dat de lamp beneden en boven op 2 aparte groepen zitten dan kan het voorgestelde niet en zul je de schakelaars elke apart in een doos moeten zetten. Anders zou je de groepen doorelkaar heen halen.
Succes.
Aia daar had ik aan gedacht van die groepen, bedankt voor je goede tip en uitleg!
Als ik in de schakelaars in aparte inbouwdozen doe i.v.m. niet dezelfde groep.
Dan mag ik wel in de inbouwdozen van de groepen lassen om toch een wisselschakeling te kunnen hebben?
Jawel, je mag in een doos niet meer dan een groep hebben. Waarom zou je lassen voor een wisselschakeling? Lassen mag alleen indien de door 50mm diep is. Doorlussen op het schakelmateriaal mag wel indien doos 40mm is.
Succes.
wouterTBS
