Windmeter knikarmscherm
Van de week een knikarmscherm opgehangen van 5 meter
met somfy zon en windmeter.
maar als ie in de tussenpositie staat en ik geef een slinger aan de windmeter gaat ie maar ongeveer 20cm in.
staat ie volledig uit en ik geef een slinger aan de windmeter gaat ie wel volledig in.
graag zou ik wel graag willen dat ie in de tussenpositie ook werkt.
wie weet een oplossing.
Ook indien het knikarmscherm in een tussen positie staat zou deze bij wind moeten naar binnen gaan.
Temeer daar het scherm dan veel wind gevoeliger is op de armen.
Heb je het scherm zelf gemonteerd of laten monteren door de leverancier?
Indien het laatste, dan deze hierop aanspreken.
Ja ik heb t zonnescherm zelf gemonteerd dus kan niet op een leverancier terugvallen.
en aangezien ik de zonwering aangeschaft heb ivm de warmte buiten te houden .
en wij allebei werken geeft het een fijner gevoel als t zonnescherm niet volledig uitgedraaid is als we weg zijn
Indien je het scherm en besturing nieuw bij je leverancier gekocht hebt, kun je toch altijd vragen aan je leverancier hoe en wat.
Want of je nu een scherm geheel of maar een gedeelte uit laat komen; bij wind dient je scherm in te gaan.
Uitgaande dat de instellingen goed zijn ingesteld .
De bekabeling zit volgens mij goed, daar bij een geheel uitgaand scherm,het scherm bij wind wel naar binnen gaat.
Welk type besturing heb je?
