Windkappen zonnepanelen maken
Hij legt het goed uit. (dat verhaal kennen we echter al uit de reclame folder). Maar hij neemt niet de moeite om het in de praktijk te testen.
Dat doen de Australiërs wel, en dan blijkt het verschil niet de moeite en kosten waard.
Het antwoord van PV specialist Job van de voort is ook wel informatief:
" Helder verhaal maar als PV specialist deel ik niet je volledige mening. SolarEdge is een zeer mooi product met erg veel mogelijkheden qua plaatsing van de panelen en, zoals je zelf ook aangeeft, erg veel inzicht. Daarnaast is de Safe-DC iets wat ook niet geheel onbelangrijk is qua veiligheid. MAAR, na jaren SolarEdge sterk gepromoot te hebben en honderden installaties van klein (8 panelen) tot groot (1000 panelen) te hebben ontworpen, verkocht en geinstalleerd te hebben leert de praktijk dat SolarEdge dan vooral duur is en geen meerwaarde heeft op de werking van het systeem (specials uitgesloten met meer dan 2 dakvlakken oid). Kapotte panelen komen amper voor (eigenlijk nog nooit meegemaakt), kapotte bypass diodes 1x meegemaakt. Kapotte optimizers? wekelijks. Het stukje techniek dat ervoor zorgt dat je inzicht krijgt per paneel, dat de panelen actief aanstuurt etc. is ook het stukje techniek dat het vaakst kapot gaat (nog maar niet te spreken over het aantal omvormers van SolarEdge die we vervangen vanwege defecten). Ja, hier krijg je een vergoeding voor van SolarEdge maar die dekt bij lange na niet de kosten om een optimizer te vervangen. Een omvormer van bijvoorbeeld SMA, kwaliteits omvormer, werkt in een standaard situatie net zo goed al dan niet beter dan SolarEdge. Ook bij SolarEdge werken de bypass diodes in de panelen gewoon. De vraag die je moet stellen, hoeveel schaduw krijgt een paneel en is het dus verstandig om dat paneel daar te leggen. Met of zonder optimizer slijt een paneel dat dagelijks de helft van de dag in de schaduw ligt. Als de Bypass diodes dus in beide gevallen gewoon hun werk blijven doen, dan is het dus voor optimalisatie niet van belang of je optimizers of niet hebt zolang je omvormer er maar mee om kan gaan. Of een paneel kapot is of niet merk je snel genoeg. Als je 10 panelen hebt die jaarlijks 4000kWh zouden moeten doen en structureel blijft de opbrengst achter op de verwachtingen of het doet plotseling structureel 10% minder dan weet je dat er iets niet goed zit. Daarnaast doe je het overkomen alsof de stringspanning iets ingewikkelds is en dat je daar niet veel mee kan. Je kan met de stringspanning (die vaak ook gewoon op afstand is uit te lezen) prima concluderen of een systeem goed functioneert of niet. De Voc en de Vmp van het paneel zijn goed genoeg om het aantal panelen te bepalen in een string op basis van de spanning en ook of er bypass diodes kapot zijn. Wijkt dit af dan is er iets mis. Is dit meer werk voor de installateur, jazeker, maar de ervaring leert dat het wisselen van optimizers meer gedoe is. Mijn ervaring is: bekijk de situatie per dak, is SolarEdge nodig (meerdere dakvlakken) dan adviseren, anders gewoon string-omvormer adviseren en SolarEdge als optie als de klant zelf het inzicht wil hebben. "
Dat is dan lekker, ik wacht al meer als een half jaar op een 3 fase Solar Edge omvormer, short string.
toxicclock
