Wilux whirlpool water blijft lopen
Ik heb een wilux Whirlpool, met een trioclean-systeem.
Dit houdt onder andere in dat als het bad is leeggelopen, daarna met schoon water de leidingen worden schoongespoeld.
Dit betekent dus dat er een waterleiding op het bad is aangesloten.
Nu blijft sinds gisteren het water door de leidingen in het bad lopen, ook als ik de spanning er volledig af haal.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik verwacht een defecte klep of zo, maar dan zou ik toch verwachten dat hij zou stoppen, als de spanning er af is.
Ik heb nu het water in de badkamer uitgezet.
Dit is inderdaad een probleem van uw ev-klep.
Heb even na gevraagd aan mijn vriend deze is monteur geweest bij de firma Wilux, hij zegt inderdaad dat de klep stuk is.
Deze kan je eenvoudig bestellen op de onderdelen site van Wilux, even googlen naar Wiluxonderdelen.
Kan je nog bij de aansluiting van de waterleiding onder je bad?
Ik hoor graag van je hoe het afloopt.
groeten,
Debbie
