Wil meer stroom in huis
Michiel_H schreef:
Er zit niet "altijd" een kabel voor 3-fase. Zie bijvoorbeeld deze pagina van een energieleverancier:
Het is dus mogelijk dat de netwerkleverancier ook je aansluitkabel moet vervangen/verzwaren. Meestal is dat niet.
Als je twijfelt of 3x25A dan wel genoeg is kun je ook kiezen voor 3x40, 3x50, 3x63 of 3x80A.
Als je even leest zul je zien dat het een gebied is waar geen aardgas geleverd wordt. De planoloog die dan ook nog eens bepaalt dat er geen mogelijkheid is voor drie-fasen zal hopelijk toch wel ontslagen worden dan?!
Als de hoofdzekering eruit slaat, kun je hem zelf weer aktiveren. Hiervoor hoeft de Nuon niet meer te komen. Dat hoorde ik van de installateur.
Nieuwbouwhuizen worden tegenwoordig allemaal voorzien van automatische eindzekeringen, net als de gewone zekeringen. Die eindzekering kan de gebruiker gewoon bedienen. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen alleen de Nuon een nieuwe smeltveiligheid kon plaatsen.
Ik kan nu gewoon aan de slag gaan. Als later blijkt dat ik meer stroom nodig heb, kan ik alsnog de aansluiting laten ombouwen naar 3 x 25 A.
Probleem opgelost.
Een hoofdzekering uitgevoerd als automaat mag je zelf inschakelen maar...
Als het smeltpatronen zijn in een verzegelde kast dan mogen alleen monteurs van de netbeheerder of een Instalateur met zegelrecht.
Bij stroom diefstal geld een omgekeerde bewijslast de enige manier dat jij kan bewijzen dat jij er niet mee hebt geknoeid is dat het zegel niet verbroken is.
Bij de automaten zijn de aansluitingen niet te bereiken, deze zitten achter een verzegelde deksel waar alleen de automaten doorsteken.
Bij smeltpatronen zijn de aansluitingen en zekeringen afgezegeld en een zegel mag een gebruiker nooit verbreken.
Nu wijken we wel van het onderwerp af.
Achter de 40A-zekering die ikzelf kan bedienen, zal vast nog wel een zekering zijn die ik NIET kan bedienen. Die zal wel verzegeld zijn ja, en daar mag ik niet aankomen.
De kern van de zaak is dat ik zelf kan uitproberen of een standaard-installatie het aankan. Zoniet, dan kan ik hem later alsnog uitbreiden tot een 3 x 25 A installatie.
Uiteraard, maar die zit verder niet meer bij jou in huis, dus daar kun je idd niet bij.
