WIFI thermostaat ( aan/uit )
Helaas ( ? ) andere wifi topic gesloten.
Vraagje
Heb een tikje oudere ketel, maar wil graag een pc programmeerbare thermostaat ( wifi.. usb.. )
Waarom? omdat het kan.. :)
Nu kom ik wel wat modulerende "nieuwe typen" tegen, maar
de vraag is.
Kan elke "nieuwe" een aan/uit ketel aansturen ? ( 2 draads )
Vrijwel elke ketel kan met een aan/uit contakt worden aangestuurd.
Om de ketel modulerend aan te sturen ( moduleren op ruimte temp) hebben de meeste fabrikanten het open therm communicatie protocol voor digitale modulatie, alleen nefit heeft een eigen protocol. ( maar heeft wel een aan/uit mogelijkheid).
Heb nog geen ketel gezien welke geen aan-uit regeling aankan. Tegenwoordig zie je steeds meer dat er op dezelfde klemmen zowel een aan-uit regeling als een modulerende regeling kan worden aangesloten.
Om wat voor ketel gaat het?
Succes.
Volgens mij wordt dat ook niet gevraagd, het gaat er om of elke nieuwe thermostaat een aan uit ketel een ietwat ouder model aan kan sturen.
Ja dat kan als je een aan uit thermostaat hebt.
Afhankelijk van merk en type kun je met een modulerende thermostaat werken, maar noem eens merk en type ketel?
Hey,
Het is een Thermomaster 2 HR
Nu aangestuurd met een gewone aan/uit klokthermostaat, Dat werkt prima.
Alleen het *aparte* is, of ik kijk gewoon niet goed / snap het niet goed , dat die wifi / draadloos aan stuurbare thermostaten "modulerend" zijn
* en dat kan die ketel van mij niet aan *
EDIT: ik wil dus een *oudere ketel aan/uit , aansturen met een nieuwere thermostaat.
Let wel op dat de 2hr pas open therm heeft vanaf een bepaalde datum.
Even kijken dus of het bij uw ketel kan, onder de ketel zit de aansluiting van de thermostaat. Het open therm symbool zit op het typeplaatje.
Niet vergeten, maar gewoon nogal druk .. iets met gipsplaten enzo
Krijg nou wat, er zit gewoon zo'n logo op
( open therm )
Vergeef me mijn stomheid, maar ik ben echt meer van metaal en machine's .
Dus ik kan hier gewoon een nieuwe op aansluiten ?
*toch?*
Als in wifi.. zelflerende.. *wow* :)
U is bedankt, ga er dan wel uitkomen
