Wifi-Opentherm-thermostaat en wifi aan-uit thermostaat als back-up
Beste mensen,
Na een zeer teleurstellende ervaring met de Atag One (gaf er na zeven maanden de brui aan) heb ik nu een Netatmo slimme modulerende wifi-thermostaat op de Opentherm-aansluiting van mijn Atag A285C (is een speciale OT-bus aan toegevoegd door de vakman).
Het leek er namelijk op dat de Atag One onvoldoende voeding kreeg ofzo, in elk geval bleef hij halve dagen blauw knipperen en was dan onbedienbaar.
Voorlopig lijkt de Netatmo een perfecte oplossing, omdat het relais een eigen 230V voeding heeft en de thermostaat een eigen batterijvoeding (2xAA).
Toch denk ik erover om als backup nog een eenvoudige extra wifi aan-uit-thermostaat aan te sluiten op de aan-uit-aansluiting. Die laat ik gewoon op 10 graden staan ofzo en dient dan alleen als backup voor als de Netatmo om de een of andere reden onbereikbaar zou zijn. Ik weet het; het klinkt nogal dubbelop maar het is in een vakantiehuis en we hebben vervelende ervaringen gehad met in de winter aankomen in een steenkoud huis...
De hamvraag is: kan dit? Het lijkt mij van wel maar misschien zie ik iets over het hoofd en kan de ketel toch in de war raken? Tips zijn dus welkom!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je gaat dus een extra thermostaat aansluiten op een ketel als vorstbeveiliging en gaat dat dan op de meest onbetrouwbare manier doen: draadloos op batterijen en WiFi.
    Als backup is het verstandiger om een mechanische thermostaat te nemen en deze bedraad aan de ketel te hangen.
    Bij uitval wifi werkt dat altijd.
    Geen lege batterijen.
    Geen wifi hacks mogelijk.
    Geen draadloze verbindingen die kunnen happeren enz.
    Dankjewel voor je antwoord. Misschien had ik het duidelijker op moeten schrijven: het is bedoeld als backup voor afstandsbediening. Vorstvrij blijft het namelijk in principe sowieso aangezien de Netatmo bij afwezigheid op 10,5 graden blijft staan, dus vanzelf aangaat als het kouder zou worden, ook als wij er niet zelf zijn. Maar ik snap je punt qua betrouwbaarheid.
    Je schrijft:
    en
    Die twee opmerkingen stroken niet met elkaar.
    Een OpenTherm aansluiting werkt niet met een relais/schakelcontact.
    OpenTherm is een bus signaal, daar kun je geen schakelcontact op aansluiten en ook geen extra 2e therm.
    Je zou de extra thermostaat aan kunnen sluiten op de aan/uit ingang, maar ik verwacht niet
    dat de aan/uit ingang werkt als je ook een OpenTherm thermostaat op de OT ingang hebt zitten.
    Dat zou je in de installatiehandleiding moeten vinden.
    Dankjewel voor je antwoord. Toch werkt het, Vanuit het relais van de Netatmo komt via regulier signaaldraad die naar de opentherm ingang gaat, het signaal dat de ketel aan of uit moet. Mijn vraag is alleen of ik daarnaast ook nog een extra thermostaat kan aansluiten op de aan/uit-schakeling (die er ook nog op zit) maar dat weet ik dus niet. Maar jij verwacht dus van niet, begrijp ik. Nou ja, dan maar afwachten of de Netatmo wel naar wens blijft werken :-)
    Een CV ketel gaat ook aan en uit als je de opentherm draden op een aan/uit thermostaat aansluit.
    Volgens de installatiehandleiding van de netamo werkt deze aan/uit.
    Je kunt de draden dus ook op de aan/uit aansluiting van de ketel aansluiten.
    Een tweede thermostaat kun je dan parallel aansluiten.
    Ah, oké.
    Maar op die manier heb je gewoon een aan/uit regeling die verder niets "doet" met
    OpenTherm protocollen en de mogelijkheden. Je had dan net zo goed een aan/uit thermostaat
    kunnen nemen.
    Top. Ja Ronny, dat idee kwam pas later in mij op :-) maar daar heb je helemaal gelijk in. Op de Atag One zit nog garantie. Als die gerepareerd of vervangen kan worden, kan ik die dus weer op de opentherm doen en de Netatmo als backup op de aan/uit Ik heb overigens wel de slimme + modulerende thermostaat van Netatmo, maar als die ook op aan-uit kan zijn we er.. Merci!
