Wie kent deze kraan? (badkamer)
Hoi,
Onlangs is onze kraan ind e badkamer kapot gegaan. dat wil zeggen, de hendel is los gekomen van de kraan en is niet zo terug te plaatsen dat deze blijft zitten.
De kop van de hendel is wel terug te plaatsen, maar bij het aandraaien van de 'staaf' aan de zijkant zorgt deze niet voor houvast in de kraan.
Heeft er iemand een tip hoe deze kraan hersteld kan worden?
Is er misschien iemand die het type kraan of merk herkent?
Alvast bedankt voor alle mogelijke tips.
Als het goed is kun je de pin er uit draaien.
Je zit nu in het gat een inbus zitten dit is de schoef die je ziet zitten draa deze los en schuif nu je knop op de kraan draai de inbus geheel vast en draa de pin terug als het goed is is jou probleem nu verholpen
John
Hi John,
Bedankt voor je hulp.
Als ik de staaf aan de zijkant van de knop losdraai komt er geen inbus tevoorschijn. de enige inbus die er is zit op de kop van de knop (zie foto). Moet ik die eerst losdraaien, kop terugplaatsen en alles weer vastdraaien? Is dat wat je bedoelt?
Thanx alvast,
Jeroen
Hi John,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb de staaf losgedraaid, schroef op kop van de knop losgedraaid en hendel teruggeplaatst. Vervolgens schroef op de kop van de knop vastgezet en staaf terug in de knop gedraaid.
Bied helaas geen soelaas. De knop blijft niet zitten en valt er direct weer af.
Heb je nog andere opties?
Het lijkt me dat het gat in de knop uitgelubberd is, (laat) iets meer schroefdraad op de stang tappen, dan zou het verholpen moeten zijn.
Misschien lukt het ook met een klein metalen plaatje in het gat te lijmen.
Hi Jan,
Ja daar lijkt het wel op inderdaad.
Nu heb ik van de vorige bewoners te horen gekregen dat zij denken dat de kraan een Bossini kraan is. Ik heb zojuist een email gestuurd naar Bossini (in Italië...) in de hoop dat het idd een Bossini kraan is en dat zij ons de oplossing kunnen bieden. Ik zal hier posten wat hun reactie is.
Anders ga ik je tip van het verlijmen van een plaatje in de wandmodule waardoor de knop beter pakt toch proberen denk ik.
Bedankt voor jullie tips, Jan en John.
Top!
