Wie heeft tips voor welke afdekvloer ik moet gebruiken?
Ik heb een douche, waar een zeer ruwe betonvloer inzit, met diverse hoogte verschil, en niet waterpas, de vorige eigenaar had zelf de tegels in de specie gelegt, Zeer Mooi geworden als je van heuvel landschaphoud!
(de oude tegels zijn er wel uit!)
Nu moet hij vlak voor de nieuwe tegelvloer, ik heb een plattegrond gemaakt van hoe het nu is, de wanden zijn allemaal van watervast gips, en dat rode is een Easydrain afvoer,
De vloer kan maximaal 3cm opgehoogd worden, (omdat de 10cm ruwe beton ook al een verhoging is op de originele vloer, en een instap van 16cm is wel erg hoog) en in de afwerkvloer komt een easydrain, bodem van PVC welke in de afwerkvloer komt,
wat is nu de juiste plan van aanpakken? en wat voor afwerkvloer zouden jullie gebruiken? toch portland zand vloer, of egaline? en moeten de hoeken van gips tegen gips ook afgedicht worden met kimband? of kan dat met eventueel kit?
Alvast bedankt!
Vaak wordt er een dikbed tegellijm gebruikt, hiermee kunnen verschillen van ongeveer 2 cm dikte probleemloos opgevangen worden.
Met een beetje handigheid is dat zelf ook te doen hoor, het belangrijkste is de lijm op de goede dikte mengen.
U kunt ook eerst een egalisatiemortel aanbrengen en dan met gewone tegellijm op poederbasis gaan tegelen.
Oke, dat lijkt mij het makkelijkste, ik heb de bijkeuken en de keuken al zelf getegeld, en dat ging prima, maar daar komt uiteraard niemand op te staan, en geen extreme waterbelasting,
Moet ik ook hechtmiddel gebruiken tussen het beton en de egaline?
Stofvrij maken en licht bevochtigen met een plantensproeier, meer is niet nodig.
En de Drain, welke van Pvc is, hecht die probleemloos aan de egaline?
en de meeste professionele vloerleggers, hebben mooi gereedschap op eventueel lucht uit de vloer te halen, hoe kan je dat oplossen met huis tuin en keuken materieaal? heb wel gehoord om het met een trekker op z`n plek te trekken,
En zit er een nadeel aan, als ik de vloer in 2 delen stort? dus egaline op egaline?
Mvg Roelof
De drain kunt u bij stukjes insmeren met een pvc lijm en in de verse lijm droog metselzand strooien, daardoor ontstaat er een goede hechting met de cement.
De egalisatie in 1 keer storten, het materiaal vloeit vanzelf uit wanneer het op juiste verhouding is gemengd met water.
Voor het instorten van een drain heb ik een voorkeur voor snelcement, voor het egaliseren op de plaats van de drain een stuk tempex vastzetten en naderhand de drain instorten met snelcement.
Oke bedankt voor de tips, de juiste mengverhouding zal ongetwijfeld op de verpakking staan, enig idee hoeveel egaline kwa kilo`s ik nodig zou hebben voor 3 vierkante meter van 2 a 3 cm hoog? ik heb wel eens gehoord dat het 1 op 1 op 1 is, 1 kilo egaline op 1 m2 van 1 mm.. dan zou ik per vierkante meter ongeveer 1 zak a 25 kg genoeg hebben, heeft u daar ervaring mee?
Mvg Roelof
Beste Roelof,
Zoals je wel gelezen hebt krijg je een tal van tips. De een uitgebreider dan de andere. Als ik jou was zou ik het bij eenvoud houden. Egaline zou ik überhaupt niet gebruiken. Dat is een vreselijk dure oplossing voor jou probleem. Dit kun je ook doen met een dunne cement mortel. Echter.....Bedenk je eens dat de tegels ook in een droge cement mortel geklopt kunnen worden. Als je de dicipline hebt een lijntje te gebruiken met zo'n klein waterpasje er aan, kun je de cementlaag aanrijen totdat deze vlak is. Daarna 'vlij'je de tegels er eenvoudig weg in.
Je kunt ook kiezen om de droge cement mortel af te rijen en uit te laten harden om er daarna tegels op te plakken.
Afrijen lijkt moeilijk, maar: als je een lijntje gebruikt en een waterpas om het grof af te rijen en er daarna overheen gaat met een vlakke spaan, komt het goed. Dit kun je rustig in delen doen, zolang het cement nog niet is uitgehard.
Veel succes.....
@Siep: mooie oplossing. Ik ken alleen geen lijntje met waterpas. Kan je daar iets meer over vertellen; hoe dat eruit ziet en werkt ? Puur omdat ik het interessant vind?
Beste fiesiekus
Dit is een staafje van pak 'm beet 6 cm lang en hooguit 2 cm doorsnee (als hij dat al is) Deze heeft net als een waterpas een luchtbel. Dit hele ding hang je aan de lijn die je spant om af te rijen. Zo zie je of e lijn recht hangt.
Uiteraard kun je dit ook gebruiken bij metselen, tegelen etc.
Weet je wat ik bedoel?
Dit is inderdaad een draadwaterpas.
Je moet dan wel zorgen, dat de draad heeeel erg strak gespannen is, anders zakt de draad door ter plaatste van het waterpasje.
En dan heb je een mooie zonk in je werk zitten.
Dit is eigenlijk pruts spul, en zeker niet geschikt om een vloer mee af te rijen.
Een vloer rij je af met een rij en waterpas, en niet met een draadje.
En Siep, een vloer kun je niet egaliseren met een dunne cement mortel, deze moet dan minimaal 3 cm dik zijn.
Ook als je tegels in de specie legt, kun je niet zomaar daar de tegels inkloppen in de droge specie.
Je moet dan over de verse specie eerst cement poeder strooien, of een dun cementpapje .
Anders zullen de tegels niet hechten.
Jij bent Siep de klusser volgens mij, als ik het goed heb.
En ik hoef mijn zin niet te hebben.
Maar als er iets wordt gescheven, dat volgens mijn bescheiden ervaring niet klopt, dan geef ik daar commentaar op.
Want mensen op het verkeerde been helpen is niet de bedoeling.
Kijk dat jij het zelf zo gedaan hebt, wil nog niet zeggen dat het zo ook moet.
Je hebt ook mensen die houtschroeven er met een hamer in slaan. :?
Heren, bedankt allemaal voor jullie reactie, ik heb het inmiddels klaar en toch gekozen voor de Rhinodek van M**zger.. Egaline dus, dat was wel de mooiste oplossing, heb vandaag alle randen af gekit dus morgen kijken of het 100% waterdicht is...
Bedankt allemaal,
Forum kan dicht!
