Hallo allemaal,
wij hebben een handvol experts langs laten komen om naar onze kruipruimte te kijken. Doel? Vloerisolatie. Het gaat om een betonnen broodjesvloer waarin vloerverwarming is gefreesd. De kruipruimte is zo'n 70cm diep, vochtig en bestaat uit 3 compartimenten die begaanbaar zijn. Toegang via 1 kruipluik.
We hebben tot nu toe een paar grote landelijke partijen langs laten komen, en wat kleinere meer regionale partijen. Maar wat opvalt: ze zeggen eigenlijk allemaal iets anders.
Hierdoor zijn wij de draad momenteel behoorlijk kwijt.
Hopelijk kunnen jullie ons aan wat meer duidelijkheid en objectieve antwoorden helpen.
- 2 partijen die heel makkelijk zeggen dat PUR de beste (en enige) oplossing is en zonder problemen ivm vocht toegepast kan worden. (1 gaf aan: na het regenseizoen, geen probleem!)
- 1 partij geeft aan dat ze vanwege het vocht alleen maar EPS-parels kunnen garanderen. Deze partij heeft ook Elastospray (PUR) en Jetspray in het assortiment.
- 1 partij geeft aan dat ze EPS-parels kunnen leveren, of Elastospray, maar dan alleen in 1 compartiment omdat hij niet in de andere compartimenten zou kunnen komen. Maar het zou dus kennelijk wel kunnen.
- 1 partij (dit is overigens de enige die een echte inspectie van onze kruipruimte gedaan heeft) adviseert juist om Icynene te gebruiken: hier zou vocht niet in, maar wel uit kunnen. Terwijl bij PUR het vocht tussen de vloer en de isolatie zou kunnen komen, en de boel verpest. Levert overigens ook PUR of noppenfolies.
- De laatste partij die langs is gekomen biedt Purfect aan: gesloten cellig, watergedragen PUR. En die vond open cel materiaal absoluut een foute keuze (ik druk me netjes uit).
- Kun je in een vochtige kruipruimte met PUR werken bijvoorbeeld? Of moet de kruipruimte eerst droog zijn?
- Of moet je dan watergedragen PUR kiezen?
- Is gesloten cellig beter dan open cellig in een vochtige kruipruimte?
- Wordt open cellige isolatie een spons in een vochtige kruipruimte? Of blijft vocht juist zitten bij gesloten cellig PUR?
- Zijn noppenfolies en thermokussens icm een bodemzeil een betrouwbare optie?
