Wicu waterleiding in betonvloer
Ik ben een badkamer aan het aanleggen. Ik ben al even op zoek geweest in dit forum maar kon de gewenste informatie niet goed of onvolledig vinden. Ik heb de volgende vragen:
Ik wil graag de leidingen in de vloer storten, zijn wicu leidingen daar geschikt voor? Tevens dien ik enkele wicu-leidingen aan elkaar te zetten, op dit forum las ik dat je ze niet kan solderen. Klopt dit?
Ik wil namelijk geen klemverbindingen gebruiken ivm mogelijke lekkage.
Tevens wil ik graag vloerverwarming aanleggen, nu las ik echter ergens dat er dan geen waterleidingen in de afwerkvloer mogen zitten ivm legionella. Ik denk er nu over om de leidingen in de isolatielaag te verwerken (dan zijn ze tevens geïsoleerd) of kan ik ze beter in de ondervloer storten?
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Wicu-leidingen mag je instorten en kan je gewoon solderen.
Verbindingen in de vloer lijkt me niet verstandig.
Wicu leidingen mogen gewoon in het beton in gestort worden. Het knellen van een wiculeiding kan alleen als er gebruik wordt gemaakt van een steunhuls. Solderen is altijd mogelijk.
Een waterleiding in het beton moet minimaal 15 cm bij een andere leiding vandaan.
Gasleiding van wicu mag alleen gesoldeerd worden. Deze mag NIET in het beton worden gelegd.
Dank jullie voor de antwoorden.
Weet iemand ook nog het antwoord op de vraag omtrent of er waterleidingen in een vloer met vloerverwarming gestort kunnen worden?
Heel simpel, Jan bedoelt gewoon dat wanneer een waterleiding wordt ingestort samen met de vloerverwarming, door de hoge temperatuur de kans op legionella zeer groot is. Het is dan ook niet toegestaan.
@ ron321, ik probeer waar mogelijk mensen ook aan het nadenken te zetten waar ze mee bezig zijn, iedereen die een beetje nadenkt kan het gevolg van de aanleg van waterleiding bij een vloerverwarming nagaan.
Maar wat betreft de afstand van de waterleiding te opzichten van een andere leiding wordt een probleem als er vloerverwarming in komt.
Want het lijkt mij dat de vloer geheel warm wordt .
Stelregel is waar vloerverwarming wordt toegepast dient er geen water leiding in de vloer te liggen maar het liefst er onder en dan ook nog geïsoleerd.
Op deze manier ga je voor zeker.
Waarom dienen leidingen in beton eigenlijk 15 cm van elkaar af te liggen?
Op een gegeven moment kom ik bij een centraal punt waar meerdere leidingen heengaan. Deze komen dan dichter dan die 15 cm van elkaar te liggen.
Ik ben van plan de waterleiding in de ondervloer te leggen en daarna door de verwarmde vloer heen te laten lopen (geïsoleerd), hij ligt dan maar zo'n 10 cm in de verwarmde vloer, dit zal toch geen problemen opleveren?
De reden dat 15 cm wordt aangehouden is dat drinkwater in een leiding niet warmer mag worden dan 25 graden Celcius. (NEN 1006)
Bovenstaande is uiteraard niet op stromend warmtapwater van toepassing.
In een vloer met vloerverwarming kun je dus nooit een waterleiding leggen.
Tenzij je een circulatie-systeem aanlegt, de tapwater temperatuur blijft dan continu 60 gr. Celcius.
Maar met die temp knappen je plavuizen weer los. :mrgreen:
Herg
Toch nog een vraagje, als ik de waterleiding in mijn ondervloer stort en daarna loodrecht omhoog door mijn verwarmde vloer steek, dan komt er maar zo’n 10 cm leiding in de verwarmde vloer.
Zou dit problemen opleveren? Waar de leiding door de vloer komt komen geen plavuizen dus die zullen niet knappen.
