Whirpool Koelkast A class
Ik hoor een getik van achter de koelkast komen wat te vergelijken is met het geluid van zo'n electrische vliegenvanger, het geluid als er een vliegje in komt.
Een soort van knetter
Meestal 3 keer achter elkaar en dan weer een tijdje niet.
De Koelkast is nu 5 maanden oud.
Voor de rest doet ie het prima.
Heeft er toevallig iemand een idee wat dit kan zijn.?
Alvast bedankt,
Stephano
Jammer dat je niet meteen het typenummer en de NC code gegeven hebt...
Geeft meer mogelijkheden de gegevens na te kijken!
Koelkast A class is wel heel erg vaag, dat zijn alle koelkasten tegenwoordig.
Het verschijnsel wat je noemt, klinkt als een spannings-overslag. Wellicht ten gevolge van een los/slecht contact, of een slechte isolatie. Misschien iets bij een start-relais of een condensator. Goed lijkt het me niet.
Ik ben zelf geen witgoed-deskundige, dus misschien herkent een specialist, voorzover beschikbaar, het verschijnsel?
In principe heb je natuurlijk garantie, dus kun je hierover toch het best even contact opnemen met je leverancier. Niet zelf gaan knoeien, dan ben je je garantie kwijt!
Komt niet voor in mijn documentatie. Wel een ARC5550 (vrijstaande koel/vries combinatie) gevonden, die heeft inderdaad een start-condensator, geen start-relais (start werkt via PTC). Condensator lijkt me het eerst verdacht, en zal alleen maar slechter worden.
Niet mee wachten tot voorbij de garantie-periode lijkt me dus...
