Whirpool 443 maakt sluiting
Mijn vaatwasser Whirlpool 443 is de jongste niet meer maar moet nog even mee.
Hij wast totdat hij op een zeker punt komt waar de stop doorslaat. Ik heb geen aardlekschakelaar op die stop. Het wasprogramma is dan al aardig op weg. In de machine staat dan warm water. Als je de schakelaar verder draait begint hij weer te pompen. (stop inmiddels vernieuwd).
Waar kan ik de oorzaak van het probleem vinden. In de draaischakelaar...
Machine heeft geen lekkage.
Wie heeft een idee. Alvast bedankt!
Haal de draden van het verwarmingselement los en isoleer deze.
Laat de machine nu draaien en kijk wat er dan gebeurt, vliegt de zekering er nu niet uit dan is het verwarmingselement stuk.
Zorg er voor dat u zo snel mogelijk een geaard stopcontact aanlegt, deze apparaten moeten op een geaard stopcontact.
Bedankt voor de tip. Ga ik proberen. Maar, de machine warmt wel. Het water wat er instaat is warm. Kan een verwarmingselement dat stuk is toch nog verwarmen?
Heel enkel komt het voor dat een verwarmingselement wel iets verwarmd tot een bepaald punt en dan sluiting veroorzaakt.
Als het water heet is zal het element niet defect zijn, als het water niet meer dan warm wordt zou het kunnen.
Moeilijk te zeggen vanaf hier maar u kunt het proberen zoals ik boven beschreef.
Sluit de machine eens éénmalig aan op een verlengsnoer en een geaaard stopcontact en kijk of de aardlek er uit gaat.
Ziet er naar uit dat het gefixt is! Ik heb even proef gedraaid met het verwarmingselement los. Zekering slaat niet door, maar ik hoor wel af en toe een knal onder de vaatwasser vandaan. Ik heb gekeken voor een schroeiplek en inderdaad er is een kabeltje halfdoor dat als het ongelukkig ligt sluiting maakt. Inmiddels is het verholpen. Dit zal het geweest zijn! Morgen test ik het nog een keer.
Fantastisch deze manier om problemen op te lossen! Hartstikke bedankt!!! :D :D
