Whirlpool wasmachine maakt lawaai
Hoi,
Mijn Whirlpool wasmachine maakt nog al wat lawaai tijdens het centrifugeren.
Ik heb er een filmpje van geupload
Het is de Whirlpool AWO 6587 SM / 859205312011 (7 jaar oud)
Enig idee wat dit kan zijn?
Gr. Richard
Ok er zit 10 jaar garantie op de motor dus ik hoop dat dit er onder valt.
Als dat niet het geval is kan je deze dan makkelijk zelf vervangen?
Verwijder de aandrijfriem, je kunt nu de motor en de trommel draaien en horen waar het geluid vandaan komt.
Ik vermoed dat het trommellager kapot is.
Ik ga ook met de opinie van Jan mee.
Ik denk dat het loshalen van de riem niet zoveel nut heeft, om te bepalen of het motorlager er uit ligt, want dan is alles onbelast en zal je weinig horen. Ook zijn de kansen van lagerschade van een trommel veel groter als van een motor.
Wat wel een mogelijkheid is, om de riem te verwijderen en de poelie van de trommel te halen en dan te luisteren met een schroevendraaier aan je oor en op het lager aan de buitenkant en van binnen iemand anders de trommel handmatig te laten draaien.
anouk.verbrugge
