Wasmachine Whirlpool (Indiana 1200) maakt veel geluid.
Wes83
Beste forumlezers,
Ik heb een wachmachine van het merk "Whirlpool" van het type Indiana 1200.
Sinds kort maakt de wachmachine erg veel lawaai bij het draaien/ centifugeren. Ik heb geprobeerd om op lagere toeren te draaien maar het geluid blijft. Wat ook vreemd is dat de was koud is.
Kunnen jullie aan de hand van mijn omschrijving zeggen waar het probleem mogelijk kan liggen?
Alvast bedankt!
HarryO
Als hij koud is kan het element defect zijn, dit laat hij normaal gesproken echter zien met een bepaald lampjes patroon op het bedienings paneel.
Als de trommel lawaai maakt kunnen de lagers er uit liggen.
Wat ook mogelijk is, is dat het element geraakt word door de trommel omdat de lagers defect zijn of dat er iets in de machine tussen de trommel en de kuip zit waardoor het element kapot getrokken is.
- Controleer of er lampjes knipperen op een andere manier dan dat je gewend was.
- Controleer of er speling is tussen trommel en kuip door de trommel iets op te tillen en naar links en rechts te wrikken.
Als je speling voelt zijn het je lagers die defect zijn.
- Kijk met een zaklamp door de gaatje in de trommel naar beneden in de kuip. Je ziet nu het element met een beugeltje en het gat van de afvoer.
Zit er iets wat er niet hoort te zitten zoals bv een haar speld, onderdelen van een BH, een munt of een sok?
