Whirlpool-wasmachine awm576-1200 vonkt
We hebben een Whirlpoolwasmachine waar al het één en ander aan gerepareerd is.
Nu is helaas de garantie verlopen, en zijn we tot de conclusie gekomen dat de machine vonkt.
We durven hem niet meer te gebruiken, want af en toe draait de trommel ook niet meer, kunnen het de koolborstels zijn?
Als ik af ga op de berichten op deze site.
Ik hoop dat u mij verder kan helpen?
Mensen: bedankt alvast op voorhand, vol goede moed gaan we er tegenaan!
Ik ga nu eerst de gegevens opzoeken en die geef ik dan door. Wel even een vraagje: is zo'n "operatie" goed te doen door een leek (timmerman)? Heb er vertrouwen in dat jullie ons er doorheen loodsen (?)
Groetjes en tot zo, Anja.
Ben ik weer... binnenin aan de achterkant zit een sticker met de volgende gegevens:
Service 857057601010, s.nr: 419947000490.
Helpt dat jullie verder? Ik hoop 't!
Bye, Anja!
Voor een timmerman moet het te doen zijn, we hebben minder handige mensen iets laten repareren.
Verwijder de achterzijde van de machine.
Nu kijk je op de motor en het trommelsnaarwiel.
Nu kan je de koolborstels uit de motor halen en controleren op lengte.
Ik kijk even naar een werkbeschrijving.
Oké, das al en goed begin dan!! Ik ga even snel kijken (mn man is nu niet thuis, maar ik wil er toch het mijne van weten :D )
Dus waarschijnlijk alleen maar de koolborstels vervangen?
Zitten die koolborstels in een soort "ding" waar ook iets inzit wat omwikkeld is met koperdraad? ( linksonder aan de achterkant?) Er loopt die riem overheen.
Zoja, dan is dat ding er zeker af te halen dmv die bouten los te halen?
Of is er een ander foefje?
Inderdaad dat ding omwikkeld met koperdraad is de motor.
Wel de stekker uit de machine als je er aan werkt!
Het draaiende deel eindig aan 1 kant op een wieltje waar de snaar overheen loopt
Aan de andere zijde zie je op die as allemaal koperen plaatjes op een rij,
daartegen aan drukken 2 koolborstels.
Pas op met losdraaien van bouten, ik kan niet zien welke jij bedoelt dus als je de verkeerde los zou draaien ligt de motor te ver uit elkaar.
Indien mogelijk kan je hier ook foto'tjes posten dan is het in ieder geval duidelijk waarover we praten.
De foto's:
Snaar moet eraf en volgens mij zitten er in de gaten van de bevestigingspennen van de motor zeskanten schroeven die u los moet draaien zodat de motor naar voren toe gehaald kan worden.
Tot zover gelukt, maandag nieuwe borstels halen en dan hopen dat dit de oorzaak van het probleem is.
We'll keep in touch,
Mijn dank voor uw tijd tot dusver, Anja en Johan.
